Штатная сигнализация
Привет всем. Скажите, кто-нибудь знает, как проверить, работает ли штатная сигнализация? Ц.З. срабатывает с ключа только в жару, я понимаю, это проблема с замком водительской двери. С брелока срабатывает Ц.З. при однократном нажатии и при двукратном, во втором случае два раза моргает аварийка.
Уже есть такие темы:http://mondeoclub.ru/forum/topic/95710/
http://mondeoclub.ru/forum/topic/131689/
http://mondeoclub.ru/forum/topic/90793/   У тебя,как и у многих, скорее нет.
Изменено пользователем tanliz
Спасибо. И еще, при наличии сигналки, где стоит модуль GEM?
Изменено пользователем Babuha67
ГЕМ, не зависимо от наличия или отсутствия сигналки,стоит под бардачком пассажира.Чёрная плоская коробка с пятью разъёмами.
Спасибо. Сегодня залез в багажник, ревуна у меня нет, значит и сигналки соответственно. Но на замке капота есть кнопка, подходят два провода. Интересно, они идут в модуль? Найти бы их, что бы подключить к нештатной сигнализации, а то капот у меня без охраны получается.
Возле замка капота, насколько помню, провода от датчика удара, чтобы подушка сработала при аварии.
Датчик действительно возле замка, вернее прямо под ним. На замке своя фишка, просто ее не видно. Она снизу, ближе к радиатору. Два провода, черный и черный с желтым.
не обольщайся, если сигналки нет, то фишка просто воткнута в замок, а в замке пусто, в нем нет блокконтактов
Хочешь сказать, что проводка под штатную сигу есть, и нужен лишь замок с разъёмом,и наверное прошивка в ГЕМе??
Меня терзают смутные сомнения. Например, у меня ЦЗ не становится на двойную блокировку, если капот открыт. Подозреваю, что концевик в замке капота есть в любом случае (конечно если не связано наличие штатной сигналки и двойной блокировки).
Проводка-то есть, и на замок и на ревун провод есть в багажнике с фишкой. Замок кстати с разъемом, фишка там не болтается, а вставлена в замок. Жаль не видно самих контактов в замке, эт надо его снять , что б посмотреть или как-нибудь зеркалом.  А на электросхеме Ц.З. есть контакты замка капота?? Двойная блокировка у меня есть.
 Йожык прав,разъём может быть пустой,просто в форме фишки, я снимал смотрел ( вот почитай ,если хочешьhttp://mondeoclub.ru/forum/topic/114591/?page=3 ,там о другом, но соприкасается.Думаю,это опция - замок с разъёмом ( такие точно есть) и ревун?????
Интересно,а моему Ц.З. по фиг, двойная  срабатывает всегда при любой не закрытой детали кузова(кроме вдительской , конечно).А про концевик, он конечно есть, но там и ГЕМ  и наличие или отсутствие сигналки,всё как то связано.Ссылка выше. lightning в этом как рыба в воде.
