Газа нет,свечи всегда такие были со² проходил без проблем на ТО.Завтра проверю форсы и топливную систему.
Отправлено с моего GT-I8160 через Tapatalk
2.0 расход реальный трасса 7-7,5 город 10-11
это как ездить, у меня 2.0 на трассе до 16 кушал, в городе около 9
Если топтать на каждом светофоре то и 20 не предел а если не спеша тошнить то 10 на трассе до 100 то 7-7.5
да ладно, не будет
Многовато....
Судя по тому как тут большинство измеряет - может и маловато -)
Типичный "замер": "проехал на глаз 5 км, стрелка указателя топлива сдвинулась на глаз на 3.7984321 градуса" =)))
з.ы. неожиданно ощутимое влияние оказывает воздушный фильтр. Я бы его рекомендовал менять даже чуть чаще чем масло.
Я всегда по заправкам смотрю, сколько проехал/сколько влезло. А воздушник это да,я про него обычно под питером вспоминаю и выстучав об колесо снова забываю)))
Город 10-11,трасса 6-6.5 при 110.заправка Лукойл.
Ну вообще-то сказочный расход, прямо паспортный, для идеальных условий, что в реальности не бывает.   Лет 9 езжу на своем сарайчике в отпуск 3 000 км в одну сторону, груженный, крейсерская 120-130 км/ч, Меряю по заправкам "до полного". В среднем  по трассе 7 - 7,2, в городе  меньше 11-12 не получается, кондей по 1 - 1,2 л добавляет, зима то-же. Лью АИ-95.  Иногда 92, что-бы двиг промыть и очистить. За 9 лет ни форсунки, короче ничего не делал, пробег около 600 000.
ну у меня по разному расход, где то 35-38л на 300км уходило, один раз 17. литров на 180 км хватало, а вчера поехал в город, залил 8 литров проехал 50км и лампочка загорелась и стрелка легла. И еще у меня такая проблема, заглушишь машину она постоит немного, заводишь и стрелка бака на глазах падает, что это может быть?
На 630 км вошло по край горловины 40 литров,можете верить или не верить.
я так понял это на бензонасосе уровень ерунду показывает, у меня так всегда, я уж привык
просто при заправке отсекаю до нуля, и смотрю пробег
летом, кстати, строго 10 л на сотню было...
Нет .не ерунду. при выкл.зажигания стрелка не когда не будет падать .устройство датчика на панели такое.а правильный уровень покажет  на ровной поверхности.через 2-3 минуты после работы двигателя.
хз
у меня не выходит никогда, показывает ноль, если в баке меньше 15 литров, а потом резко - половину бака примерно
я привык и забил на это дело
хз
15л.это первое деление .1/4  по приборке .в баке 62 л.половина указывает на 30 л.в баке.а то что у тебя такие показания.то скорее всего в баке потенциометр сбит .наверное когда ремонтировали бензанасос.но это все регулируеться.я регулировал.спомощью мультиметра на сопротивление.
По одной заправке не определишь, необходимо серия заправок "до полного" что-бы понять. У меня то-же при некоторых подсчетах получалось 6,3 на 100, а иногда и 7,6. Средний же расход за 3тык км получался 7,2. Это при крейсерской 110-130 км\ч, некоторые участки с кандеем.
