Температура двигателя!?
Там верхняя часть радиатора крепится двумя вертикальными,пластиковыми шпильками по 7-8 см,тебе нужно их вынуть из посадочных мест и на эти шпильки просто намотать изоленты и тогда они плотно встанут обратно и тем самым исключат болтание.Все гениальное просто)Удачного ремонта!)
Ты уверен, что правильно сделал? Зазоры там не спроста предусмотрены! Теперь вся нагрузка при небольших деформациях кузова будет напрямую передаваться на радиатор. А он не железный :)
Я на предыдущей машине эти зазоры выбирал очень мягкой резиновой втулкой.
Изменено пользователем v.i.c
пожалуйста, не надо постить всякую глупость про деформации кузова
все радиаторы на всех машинах жестко посажены в резинки и без всяких зазоров, болтаться как какашка в проруби они не должны
Правильно. В резиновых муфтах. Но не в изоленте. ;)
А кузов всё равно "дышет", хот он и железный.
муфты остались на месте, крепежные штифты тоже, просто за счет изоленты штифты стали толще на миллиметр-полтора и перестали болтаться
ты опять нифига не понял, не надувайся от собственной важности, нельзя быть таким тормознутым
 все проще
Умолкаю :)
Будем считать твоё мнение единственно правильным!
P.S. Правда paullo писал:
...Заметил,что у меня я его могу руками пошатать,люфт туда сюда 2-3 см.
Умолкаю :)
ты капот давно открывал?
фары и радиатор смонтированы на пластмассовом *телевизоре*, он имеет сложный профиль, материал и структура которого не допускает никаких изгибов
Врать не буду, у Мондео радиатор не снимал. Но имею личный опыт - снимал два раза радиатор у Форд Скорпио и один раз у Pontiac Vibe (это мои прежние машины). Как устроен радиатор и как он крепится знаю не в теории. Когда снимал/ставил радиаторы, обратил внимание, что они крепятся через резиновые муфты. Снизу и сверху. Резина довольно таки мягкая. Вопрос: зачем? Почему не прифигачить жестко на болты?
У меня есть ответ, но готов выслушать твою точку зрения. Может, я чего-то не догоняю?  :)
P.S. Когда последний раз менял потёкший радиатор, то консультировался в специализированном сервисе с очень адекватными ребятами. Задавал им вопрос: какой поставить – дешёвый китайский или оригинал. Чем они отличаются кроме цены. Почему так крепятся, а не иначе. Не считаю себя супер-пупер знатоком, но после общения с мастерами имею представление по этой теме чуть выше среднестатистического.  :dry:
коэффициент температурного расширения алюминия 12 на 10 в минус шестой степени, это значит крепеж корпуса радиатора при нагреве на 100 градусов каждый раз ползает туда-сюда на целый один миллиметр
при этом основа на которую укреплен радиатор никак не греется и расширению не подвержена
и если радиатор не закрепить в резине, то в результате десятка циклов расширения твои болты попросту отвалятся через неделю максимум...
при этом основа на которую укреплен будет радиатор никак не греется и расширению не подвержена
Есть предложение остаться каждому при своём мнении. Мир?
Все же очень просто! ) Мой радиатор болтался больше допустимых норм,он прямо реально болтался,а не просто люфтил и двигался немножко))По этому обмотать крепежные штифты изолентой,было самым чОтким решением,которое и было сделанно.После чего у радиатора остался допустимый не большой люфтец.А вообще это дело каждого,болтаться с радиатором или жестко его на место поставить)Нужно быть добрее и терпимее!Всем спасибо за помощь и удачи в делах.
  • 4 года спустя...
Подскажите, температура двигателя зимой 74 +/- градуса, это норма? Мне кажется что у меня постоянно работает штатное Вебасто.
1 час назад, vlad174rus сказал:
У меня такая же. Это норма для дизеля
@v.i.c у знакомого 80 показывает
Летом в жару да ещё и на трассе - у меня до 100 доходит. А обычно 75 если без нагрузки. У меня уже второй дизельный Мондео, на обоих так
3 часа назад, v.i.c сказал:
Летом в жару да ещё и на трассе - у меня до 100 доходит. У меня уже второй дизельный Мондео, на обоих так
Значит на обоих термостат хандрит или радиаторы забиты...
5 часов назад, v.i.c сказал:
все правильно, все исправно
@vlad174rus на исправном термостате температура на ходу держится в приделах 81-83 градуса.
без разницы +5 на улице или -20
до замены термостата температура была 73 градуса, летом и зимой
Изменено пользователем saha15
9 часов назад, saha15 сказал:
Совершенно верно, открытие происходит на 83-84 градусах.
46 минут назад, vlad174rus сказал:
@saha15 значит менять термостат нужно, какой посоветуете? оригинал?
Какой не подскажу, но есть нюанс, судя по форуму оригинал есть два вида на 80 и на 90. Это давно обсуждалось.
15 часов назад, v.i.c сказал:
У меня в жару, что на трассе, что в городе, что в Крыму в горах (а там и под 40 было) как вкопанная дальше 80 не уходила (2-3 градуса в расчет не беру).
53 минуты назад, mab сказал:
У меня машине 8 лет. Радиатор не чистил ни разу, может быть, в этом причина?
