он еще покатается с таким уровнем и капиталка
Интересно, а на нижней риске щупа долго можно ездить?
Изменено пользователем tanliz
8 часов назад, tanliz сказал:
сколько угодно, вся зона от риски до риски - нормальный уровень
другой вопрос - шо стремно... :blink:
13 часов назад, strannikk сказал:
отвечаю не глядя - там литра два уже не хватает :D
Отвечаю, уровень в норме ,масло за 10 000 при пробеге в 210000 поджирает грамм 200 !!!
  • 3 года спустя...
В 11.05.2016 в 10:21, Вячеслав Mondeo сказал:
Подскажите пожалуйста.
Двиг 2.0 145 сил.
Залил масла 5w30 после двух тысяч пробега на этом масле начала гореть лампа давления масла на холостром ходу, после полу часа язды. До этого ездил на 5w40 проблем не было.
Мерили давления в евроавто, сказали все норм.
К кому можно обратиться с проблемой в Спб?
Добрый вечер! Как решили проблему? У меня все точно так же.
4 часа назад, iux1980 сказал:
датчик
шо датчик ?? самое удобное сделать его крайним....:lol: а если замена не поможет ???
и скорее всего нет... тады срочно вскрывать поддон, шатунные вкладыши видимо в прединфарктном состоянии, а заодно и крышку грм чтобы поменять насос масла.... это правильное решение, по другому светит капиталка
Чтобы решить проблему с давлением. Не надо годать на кафейной гуще. Надо проверить давления механическим манометром. А потом принять меры (датчик,насос,вкладыши или другое)
4 часа назад, strannikk сказал:
Ну если ты помнишь ,когда я к тебе приехать в принципе с такой же проблемой,то мне помогло))
50 минут назад, iux1980 сказал:
Этот ремонт называется метод )научного тыка(
2 часа назад, iux1980 сказал:
у тебя датчик был ? там бывает с ним
33 минуты назад, strannikk сказал:
При наборе 71 градуса температуры ДВС был резкий сброс давления ( по диагностике) ради эксперимента сменили датчик и все ок
  • 1 год спустя...
Ребята привет,у меня проблема, после прогрева двигателя загараеться лампа давления масла,уровень в норме, пробег после замены 5к,
35 минут назад, Николай ххх1985 сказал:
В норме это сколько? Замерить механическим манометром и всё станет ясно есть давление или нет.
2 минуты назад, Николай ххх1985 сказал:
Да сегодня выходной, завтра поеду на замер доведения,потом отпишусь!!!
На х/х давление 1,25
