Так поди только маслосьёмные колпачки достаточно заменить, если клмпрессия в норме?
На восьмёрках помню постоянно такая фигня была, после перегрева особенно.
А как понять в норме ли компрессия? ???
Отправлено с моего SM-T531 через Tapatalk
Перегрева вроде не было,по крайней мере в период моей эксплуатации
@Алмаз,
Так померять.
Если кат, то компрессия как понимаю будет неважной.
Компрессию замерял по 15 в горшках, тока резьба 3 свечей была в масле
Ну так и подкинуть одни лишь колпачки. Они ж, на сколько понимаю, легче всего меняются.
По крайней мере ясно станет после замены.
Вот и думаю то-ли полностью вскрыть то ли тока колпачки, жду пока Вова даст мне ответ и от этого буду отталкиватся
компрессия 15 завышенная. мс кольца не работают, от этого повышение компрессии, тоже самое когда в цилиндр масло заливаешь для проверки неисправности клапанов либо поршневой .
мс колпачки без снятия головки вам скорее всего никто не будет делать, так как надо распредвалы снимать, а при этом натяжитель цепи сделает свое дело и обратно зарядить его можно только со снятием передней крышки!!!! и создавать давление большое в цилиндре, чтобы клапан не упал вниз.
если же голова снята, то кольца заменить не проблема, потому что при нормальном снятии головы на этих движках вам будут снимать и переднюю крышку двигла и поддон, потому что они находятся в сопряжении и требуют при сборке нормальной герметизации на герметик.
если поддон не снимать, то сложно будет крышку снять, тем более ровно поставить ее обратно, да и снять его не сложно .
так что сразу все сделать-и колпачки и кольца.
Изменено пользователем jenyaafo
Денег много хотят за работу ((((
была абсолютно такая же ситуация, и тоже 3-ий!
Год назад от 15 тыс за работу просили, могу скинуть телефон. в купчино, но там очередь на месяц обычно.
запчасти тогда где-то 25-30 вышло в сумме с инстр-м.
Итого 40 -45 рублей.на это я готов.но когда тока за работу хотят от 40 рублей то это перебор (((
Они все моторы ремонтируют или тока Форд?
Все моторы. Тел в ЛС.
Скинь номер в личку пож,спасибо
Гарантия есть у них? Спасибо
Надо звонить, знакомому на дизеле чероки прокладку гбц меняли, уже 3 года, пока ездит.
LFY1-11-SC0A  это маздовские кольца, ставил себе на двухлитровый мотор 145 сил.
У вас такие же должны стоять, так как диаметр поршня одинаковый. Проверьте на всякий случай на экзисте по маздовскому каталогу.
Удачи!
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста - мондео4 , 2,3л, 2007г.в - прокладка ГБЦ 61-35435-00 -  такая? А то там смотрю есть прокладки с отверстием под гидромуфту и без него https://www.drive2.ru/l/6126728- только что то номерок не могу никак найти точный!  или там вообще небольшая проблема дырку сделать?
Попробуйте тут поглядеть - http://mondeoclub.ru/forum/topic/42494/?do=findComment&comment=2915398есть некая прокладка двигателя, но то ли это, что Вам нужно?
  • 5 месяцев спустя...
Подниму-ка тему )))
Итак, история такая. Примерно год назад моя машина начала поджирать масло. Не сильно, но достаточно что бы обратить на это внимание. В среднем примерно от 1 до 2х литров в месяц.
По началу думал замарачиваться и искать причину, но как я заметил объём жора стабилен. Причем пропорцианален нагрузке на машиу. Т.е. если каждый день насилывать движок разумеется потребность в масле возрастает. Если же наоборот придерживаться спокойного режима и без дальних поездок то буквально раз месяц подливал меньше литра и дальше гонял...
... Собстветнно так и езжу уже более года. За это время поведение машины абсолютно не изменилось. Не дымит, обороты ровные, нигде ничего не стучит. В общем всё прекрасно, не считая периодических доливов масла.
Причину масла жора как-то и не искал за это время. То был всё время занят, да и откровенно говоря денег на ремонт всё равно нет. Крисис же...
А сегодня решил проверить свечи, так как планирую менять через пару тысяч. И вот тут появился вопрос(!)  Резьба на 3-й и 4й свечах была в масле. Не то что бы прям в масле как на жигулях. Но есть небольшой слой масла. В колодцах тоже видно масло, но не могу сказать много ли или мало.
Да и ещё. 3я более грязная, чем 4я.
ИТАК. Вопсрос. Возможно ли что именно в этом причина потребления масла в машине?
P.S. Фото одной из свечи и колодца прикрепляю.
Подниму-ка тему )))
В данном случае менять прокладку клапанной крышки. А по поводу большого расхода в третью ветку(капиталка).
эм... а где эта ветвь(капиталка)? Плохо ориентируюсь на сайте
