Какая компрессия у 2.0 не дизель
У меня после роскоксовки на низких оборотах масло перестал есть, но как только обороты переваливают за 4-5т то сразу жор масла бешеный...Если покупать двигатель то не факт что можно купить хороший, тоже может быть хрень, а после переборки так хоть будешь знать что двигатель теперь почти новый
Кольца лежат в канавках разве не из-за нагара который в этих же канавках и не дает выйти кольцам? Он же кокс (нагар).
Отправлено с моего SM-G900FD через Tapatalk
 нет  нагара. у меня по крайней мере. Кольца просто теряют упругость из-за перегрева вероятно. И химия там не поможет.
З.Ы."И сколько не твердили миру"
Да, Dami, согласен. А если задиры или эллипс в цилиндре(-рах)? Пока еще только начал изучать данный форум, но уже от двоих местных мотористов слышал что эти блоки не подлежат расточке. Мол дюралюминий. Или у нас не берутся... Почему бешенный жор начинается именно после 4-5тыс оборотов?
Согласен что тут не поможет. Я имел в виду случай где кокс держит.
тут все дураки кто мотор разбирает и кольца меняет, один ты умный со своей химией.... :)
___________________
Да нет конечно, одним только и остается что перебирать конченный мотор. Я про случай когда может не все так плохо с двигателем как малюют мастера с сто...
А с химией ты зря не дружишь... Это конечно тебе не ножом соскрябать нагар... - ну ты рассмешил здесь. Руки то свои наверное с мылом моешь каждый день, а? (тобиш химией) Почитай, будет время, цикл статей на этот счет хотя бы:
http://m.zr.ru/tags/prisadki/
Или хотя бы одну из них - про тест пяти присадок - где инженеры серьезно озадачились их эффектом.
Не говорю уже про англоязычные ресурсы.
__________________
заодно не забудь рассказать как ты задубевшие мск оживил этим своим дерьмом....
Лучше скажи: могли ли мск задубеть после 2 лет как их сменили и отчего? Пробежал тысяч 30 за это время грубо, масло каждые 10 тыс.менялось.
эллипса там не бывает, задиров тоже если внутрь ничего не влетело или мотор не грели
ничего точить не надо, хон сохраняется аж до полумиллиона км
Как писал "strannikk" - дубовым МСК это не поможет. Плюс еще одна сторона медали - направляющие клапанов. По уму - работоспособность двигателя на процентов 80 зависит от головки. Толково сделанная головка - это залог успеха. Про хон - это правда.
какой пробег и год мотора?
просто при больших пробегах и большом износе направляющей втулки клапана мск вообще перестают работать
и тут не мои фантазии, это результат опыта работы с этими моторами
вот это плюс 1000
при разбитых втулках ножка клапана начинает в ней вибрировать и резина колпачка не успевает к ней прижиматься
масложор по колпачкам зависит от эластичности мск и разбитости втулок
Пробег 171 тыс. По вину выходит дата 22.12.2006 (не уверен что это дата двигателя). Двигатель 2.0 HE SEFI дюратек. Спасибо что от эллипса успокоили. Да и в двиг ничего постороннего не могло попасть по идее. Просто шел по трассе, проехал 150 км и вдруг тяга стала пропадать: на обгон не идет, в горку с трудом (почти накатом заезжал), а по прямой на 2000 оборотах полет нормальный. Думал бензин левый попался, хотя в одном и том же месте заправляю только 95ый. Потом вспомнил про похожее поведение на десятке (2110), где вскрытие показало задиры в двух цилиндрах.
А сегодня вообще в пробке полчаса стоял, стал трогаться - машина стала глохнуть и троить, хотя все полчаса хх работал и ни на что не намекал. Как будто от нагрева (стрелка темп.масла строго вертикально стояла) что-то вообще ухудшилось...
Извиняюсь, люди, если много буков. Про износ направляющих клапанов тоже взял на заметку - спасибо strannik!
меняй б\насос и поршневые кольца
Может и мимо, но аналогично было когда катушка накрылась. На холостых все ок, а ехать не хотела
Тема закрыта, буду разбирать двигатель, раскоксовка не помогла...
