Опоры и подушки двигателя и коробки
Привет. Подскажите советом, появилась вибрация при заведённом двигателе, проверил подушку, фото прилагаю. Пора менять?
02.12.2020 в 16:09, an123 сказал:
жить можно, но подходит потиху. судя по фото следу контакта есть.
Бодрячком ещЁ. Копай в другом направлении.
  • 5 месяцев спустя...
Всем привет. Кто менял левую подушку экобуст 2.0, подскажите какую выбрать(кроме оригинала) для замены,  за ранние благодарен.
Привет! может было у кого? Сцепление на механике ремонтировал в прошлом году, была хана выжимному и подустал диск, стук на холостых был раньше, при выжатом сцеплении пропадал. До кучи поменял маховик, но он проблему тоже не решил, только симптомы изменились: теперь стук при выжатом сцеплении... Долго ездил на другом авто, и недавно снова сел за руль форда, выяснил, что постукивание не только при выжатом сцеплении, но еще и при переключении передач брякает с лязгом, а так же при резком нажатии на газ и резком сбросе (без использования сцепы). Если ОЧЕНЬ нежно играть сцеплением, то бряка нет. Года 2 назад менял подушки двигателя, обе передние, а на коробке нет, живая была, теперь в ней может быть причина при таких симптомах?
З.Ы. На ходу вибрирует педаль сцепления, замечено преимущественно на скорости более 100км/ч, когда двигатель под нагрузкой.
Буду признателен за ответы/советы!
4 часа назад, Solomennikov89 сказал:
маховик, коробка, привода
По какому коду искать подушки двигателя? Нашел по 1844608 коду, посмотрите https://www.zapchast.com.ua/zap-1844608.html это та что нужно подушка? От какого производителя лучше брать тогда, если не оригинал?
Изменено пользователем Kapor
14.06.2021 в 18:23, Kapor сказал:
По какому коду искать подушки двигателя? Нашел по 1844608 коду, посмотрите это та что нужно подушка? От какого производителя лучше брать тогда, если не оригинал?
Подушки разные на разные модификации автомобиля. У тебя в профиле ничего про автомобиль нет.
  • 3 месяца спустя...
Друзья кто ставил правую  гидроопору на экобусте от мони 3 можно артикул ну и какой отзыв или другие варианты
В 17.09.2021 в 12:07, pavel5577 сказал:
никто не ставил. ибо они совсем разные.
и да, от пятого монедо тоже не подходит.
только оригинал от вольво. иногда бывает дешевле чем оригинал от форда. ну и китай с алиэкспресса ещё есть, но учитывая цену доставки - логичнее и разумнее взять оригинал.
Я с этой вибрацией, воем мотора и звуком "Жигулей" борюсь уже полгода. Потрачено порядка 80 тыс. рублей, подушки поменяны дважды в круг, снималось все навесное, ресивер, заменены датчики, воздушные магистрали и даже резина. Никакого эффекта в положительную сторону не достигнуто
Всем привет!
В связи с дикой инфляцией во всем мире решил подкупить запчасти, которые в течении 2х лет точно придется менять.
Отсюда возникает вопрос, какие опоры рекомендуете закупить? Я так понимаю для 2.0 МКПП всего существует 3 подушки (верно, не?). Правую гидро опору двигателя я заменил пару лет назад и если я не ошибся с кол-во опор осталось ещё две (левая опора двигателя, и опора коробки).
Подскажите пожалуйста, что сейчас лучше покупать оригинал или "оригинал" без FoMoCo?
PS 180т.км, 30/70 - город/трасса. Езжу спокойно.
Изменено пользователем Devsel
