Опоры и подушки двигателя и коробки
Померил сегодня зазор на гидроопоре, замерял свёрлами - сверло 5 мм даже не пролезло, а 4 мм вроде бы попыталось пролезть в зазор, но не вошло и на несколько миллиметров.
Я правильно понимаю, что пора её менять?  Симптомы:  довольно ощутимая вибрация на холодную, но как прогреется вибрации почти нет.
В 16.12.2018 в 16:02, ni2ke сказал:
Привет. Для начала проверь не касается ли где то защита. У меня на днях отогнули. Касалась нижней опоры .
  • 3 месяца спустя...
Добрый день всем. Мондео 2.3. Нижняя задняя  подушка заменена. Но требует замены ещё и сайлентблок в который она входит и зажимается болтом. Этот Сайлент отдельно нигде не бьётся, а только деталью с заоблачной стоимостью. Кто-нибудь сталкивался с выпресовкой и подбором этого сайлентблока?
13 часов назад, SashaP сказал:
На Drive2 люди подобрали вроде как этот сайлент.
От подвески Ниссан.
Febest NAB244 и его аналоги.
Сам не мерил, так что за достоверность не могу поручиться. Номерок сохранил на всякий случай.
13 часов назад, kacoco сказал:
От подвески Ниссан.
И на том спасибо! Как порешаю, отпишусь...
2 часа назад, олег28 сказал:
Заменил правую вер.  опору, была кончена.
На тормозе в D идёт вибрация в кузов.
И...?
16 часов назад, Dreamart сказал:
И...?
Ничего не поменялось. На D в тормозах дребезжит, вкл N пропадает.
Победил грохот. Была уставшая нижняя опора, крены двс вытянули гофру глушителя и труба при перекосе била по поперечине.
В 27.04.2019 в 18:03, олег28 сказал:
Какой пробег, нижняя это гитара которая?
34 минуты назад, Dembel сказал:
230к которая с крюком. 50932676
Гидроопора умирает мгновенно или постепенно? Авто ездил без вибраций, остановился на светофоре и пошла резкая вибрация на кузов на холостом на драйве. При трогании с места вибрация практически пропадает, при движении тоже почти не ощущается. Останавливаться и снова начинается. При движении задним ходом тоже очень ощутима, гораздо сильнее, чем при движении вперёд. На паркинге снижается, но тоже ощущается.
Официалы (кроме них никто в нашем захолустье в праздники не работает) приговорили гидроопору, но веры им особо нет.
Проблема вылезла вечером, утром перед этим ездил к официалам на адаптацию коробки, потом свечи сам поменял. Как завибрировала, вернул старые свечи, подумал, что из-за новых такая хрень... Но ситуация не изменилась. На следующий день вылез чек - пропуски зажигания в третьем горшке. Поменял свечи у официалов, чек пропал, вибрация осталась.
Вот теперь и думаю что это... Либо последствия адаптации коробки, либо зажигание, либо действительно опора... Ошибок по движку и коробке нет. Динамика разгона отличная, пинки и рывки отсутствуют.
P. S. Авто совсем недавно у меня, купил неделю назад.
Изменено пользователем beal
Компрессию смотрел перед покупкой  - по 11 во 2,3 и 4. 12 было в первом.
Сам движок ровно работает.
Да так я... Шутю )
У них же одна проблема, рассыпание поршня в 3м или 4м цилиндре.
Во всяком случае раньше постоянно об этом писали тут.
В 03.05.2019 в 17:53, beal сказал:
Один в один было. Сначала  заменил гидроопору(лежала на кронштейне), вибрация не пропала. Заменил нижнию и вытянутую гофру и тишина. Замена опоры у д. Васи 300р(три сотни) обошлась за 10мин.
Ок, спасибо. Гидроопору заказал, посмотрим, может только она сдохла.
Механик померял гофру и в магазине подобрали, выбор большой, размер не помню. 50932676 нижняя опора.
Изменено пользователем олег28
Поменял нижнюю подушку АКПП. Как поставили выехал руль стал тяжёлым. На следующий день приехал в сервис. Выкрутили болты подушки. Поменяли местами стало все в норме. Не критично что болты перепутали? Ничего с рейкой не могли сделать? Просто болт подушки примерно под рейкой. Якобы сказали что болты одинаковые.
Коллеги, подскажите пожалуйста.
Есть снизу двигла подушка. Вроде как она крепится к корпусу через какой то кронштейн. Подскажите артикул этого кронштейна? Если можно с картинкой :)
Заранее спасибо!
