Мондео V 199 л.с. расход топлива
Расход по чекам с АЗС и пробегу около 10,2 л/100км (по компу 9,7). Режим движения смешанный: 65% пробки/ 35% трасса до 110 км/ч. Пробег 10+ т.км.
Доброго времени суток. У меня по городу-пробкам 80% поездок, но разница колоссальная. Скажите а у Вас и с новая такой был расход?
Потому что для каждого понятие "пробки" разное. Тут раньше один товарищ писал, что его экобуст ест по пробкам 11-12. А когда спросили про среднюю скорость по бортовику - написал 35 км/ч. Ппц какие же это пробки? Это пустой город.
Этот товарищ Klesh из той же серии...
У меня жрёт в городе при средней скорости - 21 км/ч - около 15 л/100км. Если пробки хорошие то под 18 л. выходит со средней 16 км/ч. Тапок в пол практически не давлю, пару-тройку раз за поездку может, а дальше как пенсионер, всё плавно. Бенз 98.
А что у форда есть нормальный дизель 2л?
Теперь уже нет( по крайней мере в РФ.
На фм4 ставили 2.0, вродеб не плохой.
Интересно получается - когда едешь к примеру 80 км/ч в режие D и переключаешься в режим S, то мгновенный расход по бортовику поднимается примерно на 2 литра, при одних и тех же оборотах. Т. е. априори режим S должен есть больше топлива.
Однако, при езде в режиме S расход топлива на 1 л меньше, чем при езде в режиме D. При средней скорости в 21 км/ч по городу показатели по бортовику в D - 15  л./100 км, в режиме S - 14 л. / 100 км.
То ли я чего не понимаю... то ли может кто объяснить как так?
Проверю у себя. Расход в последнее время 14-15л сугубо по городу. Самый лучший который когда-либо видел - 8.7л
Изменено пользователем RBS
 Читая сообщения о расходе в 15-16 литров на Мондео 5 с двухлитровым экобустом в паре с надёжным, проверенным временем, гидротрансоформаторным автоматом, и понимаю что мне близки европейский тенденции в  использовании преселективных роботов  , поскольку на моём мондео 4 с коробкой PS по городу расход составляет порядка 11 литров в городе,и  7 литров по трассе, в режиме "пенсионера" со скоростью 100 км/ч.
Изменено пользователем Лёхус88
да нет такого расхода самое большое зимой по городу было 13л с учетом прогревов по 10мин и колес 235/55 R17. А летом сейчас 11л по городу колеса 235/45 R18. По трассе езжу очень редко.
Есть еще М-4 2.0 Атмосферник МКПП на нем в таких же режимах всего на литр меньше. Так что считаю для экобуста  это нормальный расход.
  • 7 месяцев спустя...
И ещё считается крутостью преуменьшать расход топлива. Чем меньше напишешь, тем больше будут тебя уважать)). Просто вы написали правду и привели среднюю скорость, что очень важно. На ВАГах с DGS с двигателями 1,8-2,0 турбо расход по городу 11-13 при средней скорости 22-25 км/ч зимой в городе и это без глобальных пробок. При средней скорости 10 км/ч с прогревами зеркал и всех стекол - расход 18 л и это с роботом, а у Мондео V гидротрансформатор. В таком же режиме у Мондео V 2,0 турбо  будет минимум 20 литров.  Производители сознательно занижают на бумаге расход топлива.
Изменено пользователем slauka777
В МСК так и есть. О том, что с турбированным двигателем авто расходует бензина больше в своё время и в Autobild был и материал и в Costumer Report и на других ресурсах http://motor.ru/news/2013/02/06/consumerrep/
Замеры автопроизводителей производятся на "стенде" или в идеальных условиях, что не совпадает с действительностью. И особенно этим грешит VWAG.
Согласен, минимум на треть, ибо заявлено на 1.8 180 Gen3-7.1 жрёт же сцобака по Москве 9.5-10 л., 2.0 220 Gen3 10.5-11 л., в морозы +1 литр,  в трассовых режимах, при средней на тыщу за сто 7.3-7.8 вместо заявленных пяти в режиме "бабушка в поликлинику")) в общем на кол) и в анафему эти дрындрыгшвагены :D
Сегодняшний результат - 8.9 расход при средней скорости 87 км/ч. Трасса Казань-Пермь. Температура за бортом от -17 до -32.
А до прошивки было меньше или примерно столько же?
С преселективной коробкой проблемы были на В7?
На моих драндулетах- нет, у тебя были?)
У меня при такой средней в евросоюзовском режиме около 6-ти. В любом случае много, несмотря на холод, ФМК много "лапшы" навешало про трассовый расход? :)
1.8 180 Gen3 по Москве 9.5-10 л при какой средней скорости?
От 25-ти, когда-то ТDCi на ФМ4 ел чуть больше в том же траффике, а добряк-дюратек) на ФМ3 в тех же условиях и маршрутах 14-15 л.
у тебя были?
С роботами не брал, да и вообще "отношения" с продукцией VWAG закончил в январе 2012 https://www.drive2.ru/r/audi/282389/
Не без этого, но всё равно британы в 2012 поставили экобуст на свой XF, причём расход пишут аналогично, как и на ФМ5.
@ZelDol, в любом случае при таком реальном расходе бензина на экобусте (вместо заявленного автопроизводителем) - это небольшой, но плюс.
Вот к стати, а реальный расход и расход по чекам совпадают?
Сколько знаю, на дизеле могут отличаться, иногда до литра на сотню бывает больше жрёт чем на компе.
На бензинках скорее всего так же.
