После долгого перерыва я снова мондеовод!
До этого ездил на 1-й моне с 2006 по 2011 год.
Остались только самые лучшие воспоминания (других и не было)
И вот, после нескольких вариантов авто, которые преподносила мне судьба (доставались в хорошем состоянии от знакомых), взял свою судьбу в руки и выбрал то, что мне нравится.
Есть только одна небольшая проблема:
Товарищи, помогите включить штатную сигнализацию на ФМ4 2008 год Titanium
Пожалуйста, напишите кто этим занимается на Мондео за умеренное вознаграждение (салоны предлагают цены по которым возможно установить отдельную сигнализацию, а не включать штатную).
Конечно точно не уверен, что штатная сигнализация есть, но тут на форуме прочитал, что она ставится по-умолчанию. Заодно подскажите где точно посмотреть и убедиться в наличии, чтобы сэкономить время.
Заранее благодарю!
Тебе понадобится сначала замок капота с концевиком, плафон с датчиками обьёма и орало в багажник.
не пугай народ)), можно просто прописать сигу и будет орать штатной бибикой на открытие дверей.
Разве будет кто спорить можно, а ещё после этого будет конверс+ постоянно сообщать о не исправности сигнализации.
Так же будет висеть ошибка в мозгах об отсутствии автономного блока, его ещё Thatcham называют.
Изменено пользователем faz777
у меня ниче не ругается и ошибок не выдает.
Включил за 800 рублей.
Орет бибикой.
Подскажите, где взять замок с концевиком и плафон с датчиками объема (или номера для поиска в экзисте).
Интересно конечно, но скорее всего это потому что у тебя рестайл. У idriver2000 дорестайл 2008г.
Орет бибикой.
И как, без ошибок на коверсе?
Мне поставили перемычку из медной проволочки в разъем обычного замка капота, прописали сигу и показали штатный разъем в багажнике куда прикрутить сигнал от волги или жиги. От штатных клаксонов не стал подключать, они дорогие, расположены в труднодоступном месте и не дай бог сгорит когда орать будет.Нафиг этот замок покупать и плафон, они спасут чтоли если что? Это все от пионэров и для самоуспокоения. Открыли дверь, багажник или капот - заорала и достаточно.
Изменено пользователем nerator
Конверс пишет, что необходимо обслуживание штатной сигнализации. После начала движения сообщение об ошибке уходит.
В приципе не сильно заморачивает.
@nerator,
Мне не показали и перемычку на капот не сделали.... Где такое показывают (к кому обратиться)?
При тесте орала бибикой машины. Или в штатный разъем багажника все равно надо отдельный сигнал ставить?
Если плафон не дорогой, то установлю, если нет, то нет )
Делал соклубник, как только пришел сюда тоже не шарил в ньюансах мони. Созвонился и мне помогли. Компа с прогой для прописки функций у меня не было, заодно и дополнительные функции активизировали (автозакрывание дверей и типа стробоскопа птф и фар когда они при моргании дальним попеременно включаются). Перемычку ставят между 2-мя контактами штатного замка капота, а фишка разъем для сигнала находится в багажнике с правой стороны у задней арки за обшивкой багажника. Её даже снимать не нужно, отогнул и увидел на проводке отдельный пустой разъем. Там разъем на 1 провод плюс, минус на массу кидается. Я сначала поставил колокольчик от обычной сигнализации, но его слабо слышно из багажника. Купил от волги один сигнал и нормуль. Не очень громко (не на всю округу), но вроде слышно.
А какие галочки (на что ??? ) в конфигурации надо поставить ?
Интересно увидеть, куда именно именно ее ставят.
какие номера запчастей для рестайла: плафон с датчиком объема и сиги в багажник,концевик для капота уже заказал
Не уверен, что код именно плафона с датчиком, но уже за него хотят около 10 тысяч 1 817 577.
Орало видимо любое. В связи с чем у меня тоже вопрос назрел: а если поставить только плафон и концевик, а в роли орала использовать штатный сигнал, этого достаточно будет для того, чтобы ошибки не вылезали?
  • 1 год спустя...
Я так и не понял, как узнать есть сигнализация или нет, и как подключить. Плафон с датчиками.
Закрыться в машине и помахать руками перед потолочной консолью)))
Функции сигналки выполняет центральный блок. По минимуму нужен замок капота с концевиком (1694298 ценник на новый скажем не очень) проводка есть.
Активировать в центральной конфигурации и будет орать штатным клаксоном, или установить сирену (1378850 6M2T-13832-AA) в багажник справа за обшивкой, проводка есть.
Блок с датчиками движения в потолочной консоли (по схеме 3RT12), проводки скорей нет - тянуть от центральной коробки. В штате вместо датчиков черны пластиковые заглушки
Схема в приложении.
Вот продают за 1.5кр https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/ochechnik_mikrofon_ford_focus_3_920847700
Правда номерок не совсем тот что по схеме бьется.
1596_G952746.pdf
Изменено пользователем vstz
Да, посмотрел,спсб, походу заглушки стоят, сигнализации нет, и во ВИН нет. :(
  • 4 года спустя...
Подскажите пожалуйста стоит замок с концевиком и активирован капот на конверсе и штатная сигнализация, но при срабатывании её моргает только аварийка, штатный сигнал не орет. При постановки на неё моргает лампочка на конверсе. У меня рестайлинг экобуст. Может кто подскажет как её сделать полноценной.
