Шипение в районе гура и хлопки в воздухан при повороте руля.
Всем привет! Перечитал практически все темы касающиеся моей проблемы.
1. При повороте руля на холостых идут посторонние звуки в воздушный фильтр типа хлопков.
2. Присутствует небольшой свист в районе гура постоянно.
Думаю подсоса воздуха нет, снимал разъем с кхх-глохнет и закрывал рукой подачу воздуха через ДЗ тоже глохнет. При первых хлопках, промыл кхх хлопки ушли теперь кхх блестит как котовы яйца не помогает. В остальном все вродебы в норме. Люди подскажите в чем проблема? Спать спокойно не дает. Модераторы пропустите, может кто совет дельный даст.
Изменено пользователем Димон79
@Димон79,Вот про ГУР и читай.На заведённой открой крышку бачка ГУРа, не пенится жижа?
Нет жижа не пенится, но свист-шипение присутствует. Всетаки интересно какая связь шипения и хлопки в воздухан при повороте руля и отчего идут эти долбанные хлопки? Ставил кхх с донора, хлопки присутствуют. Кстати жижу заменил буквально пару тысяч назад. А если пенится в чем прикол? Закалдованый дюратек.
Шипение может быть связано с отсутствием заглушки оси заслонок.
ну тогда как объяснить " снимал разъем с кхх-глохнет и закрывал рукой подачу воздуха через ДЗ тоже глохнет"?
Идёт подсос воздуха в систему.
@Йожык, там ответстие будет недостаточно для поддержания ХХ. А вот для шипения - в самый раз.
если нет заглушки?, там отверстие мм 12 в диаметре, больше чем в КХХ
насчет хлопков, попробуй разъем с зеленого датчика на трубке ГУРа скинуть и без него покрутить руль, будут хлопки?
Изменено пользователем Йожык
Если идет забор воздуха насосом ГУР - должна быть пена в бачке. Если хлопки связаны с компенсацией усилия на ГУР по датчику давления - другой КХХ не должен их воспроизводить... Если подсоса нет и руль крутится без заеданий - боюсь долго можно искать источник звука. Менять рабочий насос только из-за свиста накладно. Я тоже склоняюсь к датчику давления ГУР
Изменено пользователем Вольд
@Йожык, я когда перебирал коллектор, забыл эту заглушку на место поставить. И при снятии фишки с КХХ двигатель глох сразу.
Заглушка на месте, делал ревизию коллектора. Руль крутится мягко без заеданий. Хлопки с отключенным датчиком гура присутствовали. Кстати хлопки вчера ушли сами без моей помощи ЧУДЕСА! а шипение есть. Чтобы что-то делать, хотелосьбы знать, что делать.
если пены в бачке нет - ничего не делать
@Димон79 если тебя беспокоит шипение, то тогда лучше впускной коллектор продиагностировать дымогенератором. Увидешь где есть подсос
В ДЗ. Практически не излечимо.
Тема про бульки в воздухофильтре.
Изменено пользователем evgiko
При отключение разъема кхх двигатель глохнет, а также закрытие патрубка ДЗ тоже глохнет эти манипуляции не дают 100% гарантии, что подсоса нет в коллекторе?
Допустим пена в бочке. Что делать? Где копать?
@Димон79, свист шипение это рабочий момент насоса ГУР. И то если ты руль в крайних положениях держишь. Если другое не беспокоит замени жидкость ГУР с промывкой системы
пена это подсос воздуха или вода в РЖ, так то тут раздел двигатель, чего ты сюда с ГУРом то залез, есть темы про ГУР-почитай их, вопросы эти уже обсуждались, смысл их по третьему кругу обсуждать
Шипение присутствует на холостых без поворота руля в районе гура, похожее на шипение воздуха. При поднятии оборотов его не слышно. Уплотнение форсунок проливал водой звук не меняется, а жидкость я менял пару тысяч назад.
Согласен, но шипение в райне гура. Хотелось бы понять шипение воздуха связано как-то с гуром? Похожий симптом в разделе  ГУР я не нашел и в булькание в воздушном фильтре тоже!
Если я правильно понял датчик давления гура под замену?
неплохо бы сначала позаимствовать заведомо исправный для проверки :) хотя он не так дорог. Если пены нет, КХХ менялся и рейка работает без затруднений - остается датчик, его можно просто на время отключить и покрутить руль - возможно будут колебания оборотов, но хлопки должны исчезнуть
Тогда у  меня два вопроса. С отключенным датчиком гура можно ездить? и для его замены жидкость нужно сливать?
