Народ срочно нужна помощь Mondeo 4 2.0 tdci 140л.с
Вообщем проблема состоит в том что год назад случилось такое:
Остановился возле магазина, скупился, заводить а она не заводиться (зажигание с помощью кнопки) не просто стартер крутит а как будто схватывает и сразу глохнет, температура 70 град. И так несколько раз. Потом завелась и я нормально поехал! продолжалось такое несколько месяцев, а потом прекратилось на пол года. И спустя этот срок началось тоже самое только намного чаще! Топливо ниже 1\4 бака не бывает. Ведет она себя так при любом уровне топлива. Неделю назад я ее заглушил и больше не смог завести! В данный момент авто стоит в сервисе, сначала подумали на топливный модуль в баке но он оказался нормально работающим, проверили датчик давления на топливной рампе тоже нормальный, форсунки нормальные, сейчас сняли ТНВД отдали на диагностику и сказали что дело в нем и то что его только менять (типа клапан не держит (заклинил))!
Они попытались завести принудительно через ТНВД только с помощью бутылки под давлением и она нормально завелась и выработала все топливо.
Что это может быть?
Смотри подающюю магистраль, Воздух сосет,если с бутылки заводится, у меня была трещина на  корпусе фильтра, перетянул, вообще не заводилась, ничего не капало, нашёл, подал давления воздуха в бак, заткнул сливную трубку, и увидел течь, Завести пытался после смены фильтра 4 часа.
Изменено пользователем 4405
Там подающая магистраль не напорная, течи и не будет. А посто из бутылки работает, без давления, если работает то насос не причем.
это похоже на неисправный егр
конечно он рабочий, в нем кроме датчика уровня нет ничего
идем дальше
Что это может быть?
это может быть только никудышный сервис
датчик давления неубиваем, форсунки если мрут то навечно, тнвд на стенд таскать незачем, он прекрасно проверяется на машине, про недержание в клапане - это что такое? шутка такая?
идем дальше
нет не шутка, я думаю может все таки регулятор давления тот что стоит на тнвд?
Мож человек думает что в баке стоит подкачивающий насос? Тады с пустой магистралью завести проблема.
А вы стандартные болячки проверили? Егр проверить, заглушить, заслонка дросельная, залипает.
Че то ссылка не але?
Проверяли, и егр и заслонку, все норм
я думаю, он думает.... че за детсад?
первое самое-самое что делается при незаводе дизеля это измерение давления топлива на прокрутке стартера, если мало то дальше можно егэры, заслонки, трубочки, примочки не смотреть а целенаправленно заниматься топливной
и опять - мало но есть это насос или форсы, полный ноль это воздух в магистрали.
