1. Подскажите должна ли быть прокладка между крышкой термостата (которая на 3 болтах) и самим термостатом? Когда снимал был налеплен красный герметик но как то слишком неряшливо (никакой прокладки не было). Поставил без нечего течи нет. Может ли система воздушиться если прокладки нет и нетечет тосол, а она должна быть? И можно ли ее заменить герметом?
Знакомый говорит что у меня прокладки никогда не было и все ок.
2. Крышку на расширительном бачке заменяют на такуюже по цвету или можно взять с другой машины но тоже с клапаном?
Изменено пользователем Asyou
нужно  все равно и прокладка и герметик
Кольцо на термостат и больше никаких там герметиков. Ничего не текло и не потечет никогда оттуда, тем более воздух там никак не подсасывает, это уже дас ист фантастиш- в систему под давлением воздух сосет. Так не бывает, это сродни тому что вода сама потечет вверх из речки в перевернутое кверху дном ведро.
 Единственный вариант подсоса воздуха в систему охлаждения- это неисправный клапан на крышке расширительного бачка, тогда уже при остывании может и сваккумировать из какой нибудь неплотности в любом месте. Но тогда уже нужно искать место протечки. @Asyou, Антифриз уходит из системы? Как часто и сколько доливаешь если что?
герметик как раз нужная вещь, так как  резиновое изделие №1 , говно то еще на  сезон не хвататет а зимой вообще  подстекать будет
@visla,брось смешить то! Четвертый год катаюсь уже и ничего не текло ни разу.
смешно до жути я в ахуе, елси честно.  какая резина попадется  остается загадках, так как  даже на хороших  термостатах  попадается кака. и хватает на чутка пройдено уже на 2 машинах :D
@visla,Ладно, допускаю что тебе не везет с резинками. ))) (Я в хорошем смысле))). Вот как то ни разу у меня не текло оттуда. Радиатор- да, прогнил от дорожной соли и старости, пришлось поменять.
 Помню, когда термостат у себя менял- брал резинку красненькую и нормально она ходит.
да ты сначала бы прочитал про термос.   и резинки  и потом  уже  пиши про  них
чтоб не текло у большей части такой хлам попадается  причем  с норм термосами типа вернет вахлер даже устраняеся  оригинальными резинками
причем я помню что говорю у меня память пока на месте
не надо мне про них читать. И рассказывать не надо.
 Я просто купил термостат оригинальный (кстати не так уж и дорого) и резиночку к нему красненькую. Отвернул три болтика, поставил туда что положено и катаюсь до сих пор. Всё!
о чем реч оригинал.  я не про оригинал пишу, да и цена до бакса оригинал был 700р гдет
а то что тут все читать не читают  и  ток ляля топаля  :D
Когда я термос менял вот такое чудо увидел :) герметика хоть отбавляй. когда собирал все равно немного промазал + колечко резиновое с новым термосом идет. а вот сам корпус термостата соединен у меня без прокладки, пришлось герметиком заливать. полгода катаюсь проблем с охлаждением не испытываю  :)
