В 21.11.2022 в 16:11, AlexPa сказал:
Кто нибудь нашел причину данногонедуга?
Нашёл,если на 4 режиме выдув естьто: вынимаем бардачёк и снмаем защитную накладку выдува в ноги с правой стороны пассажира.  Видим двигло отопителя и шлейф с разьёмом,аккуратно снимаем разъём, и так же аккуратно снимаем резистор на защёлках. Видим намотанный нихром - резистор 2шт,между обмотками нихрома терморезистор,он же термистор (который и выходит из строя)-прозвонить его . Если нет обрывов (прозвонив от выходящих клем до  начала обмоток) зачищаем клемы,если видите шелушение на нихромовой ните - такой резистор нужно заменить. Mondeo 1 1994 Liftback.
Если у Вас резистор в другой конфигурации (проволочный в керамике) прозваниваем,если в обрыве меняем, можно от приоры,они идентичны по току.
Изменено пользователем Arhitektor58
орфо/дополнил
У меня климат, в нем нет резистора. И скоростей 7 а не 4. Причем дует на всех, но медленнее чем надо. На 7 скорости напряжение 8,7 вольта
Добрый вечер, подскажите у меня такая же проблема, печка дула, все было хорошо, хотел переключить скорасть более сильнее что бы дула и она просто в моменте перестала дуть, и больше не включается, слышно как она пытаеться секунду дуть, или что, когда меняешь положение "на лабовое, или в ноги и тд." И дальше тишина, скажите как разобрались с проблемой?
  • 4 месяца спустя...
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина неработающего вентилятора отопителя?
Думал замена мотора поможет, но нет.
F28 (40А) менял местами  - не помогло.
основная идея - сдох резистор мотора отопителя.
Изменено пользователем Devsel
  • 3 месяца спустя...
Добрый день печка греет холодным воздухом Форд Мондео 4 крышку поменял может есть какие то манипуляции без снятия панели у меня еще не стоит салонный фильтр как на зиму снимал так не ставил еще был момент со старой крышкой когда откручивал в бачке был воздух что можно еще сделать
