в аварийном как раз по дтож недоконтакт ожно вообще не завести
ну типо
при запуске начинает молотить после перегазовке останавливается и все ровно  менял четыре новых термостата а тепература на приборе в ночале нормы стоит на букве н вообщем полный букет обороты скачут но только на горячем движке не могу понять грустная история
а причем здесь термостат, контакт пропадает допустим, ДТОж я сказал читай
это типа   проводка дтож верхний или сам датчик
также лямбда  вернее ее проводка и масса пропадает
так что читай
подскажите есть ли лналоги дтож свой найти не могу
по году оналогов куча,
мондео 1  1,6 л.    16 клапонов     1994год если кто вкурсе от какой машины подходит подскажите за рание спасибо
От форд мондео 1992-1996г.
.Beru ST017  -    Delphi   TS10247-12B1   -  Dp group EP 6828     -Era 330550  - Fae 33430  - Hans Pries  302 720 885 - Jp Group 1593200300  - Ossca 12617 - Standard TX6T - Vernet WS2686 - Wells SU201 .
Изменено пользователем twik
купил дачик поставил новый перестал молотить спасибо! у меня дачик стоял под ключи на 25 еле открутил
