Крыльчатка моторчика печки разлетелась, помогите!
Не знаю как так получилось, но при прогреве автомобиля (мондео 1), слетел моторчик печки ( работала на 4 скрости), при падении приземлился на крыльчатку, она в дребезги (чуть без глаз не остался). Моторчик живой, но от крыльчатки 2 лопости осталось, на улице -20. Подскажите плиз отдельно крыльчатку можжно найти или аналог с другого авто, или весь моторчик покупать придеться??? перелопатил гугл, ничего конкретного нет(((
А разборок нет? Думаю лучшим вариантом будет найти там.
Приколхозить нормально вряд ли получится
Старайся делать хорошо, плохо само получится
Или газелевский , точно не помню, но можно что-нибудь временно придумать в наших магазинах.
На разборах отдельно крыльчатки тоже нет, а за мторчик как за новый хотят))) Спасибо, буду думать)))
Чем колхозить, может проще аналог заказать?   http://www.autodoc.r.../FORD?analog=on
Вариантов уйма. Вот еще смотри https://www.emex.ru/...5691&packet=-1
А не слишком ли дорогая крыльчатка получается? ( Изначально речь шла про то, где взять-купить крыльчатку недорого).
Человеку ездить надо. А крыльчатку найти не быстрое дело, снять без повреждений, одеть без повреждений.
Впрочем, ТС сам решит что ему проще, денег найти или поэкономить. Главное варианты есть.
