Сегодня поменял опору,результат нулевой,такое чувство что ещё хуже стало...p.s.новая из алюминия что ли?а а у оригинала корпус металлический
Изменено пользователем wollt
оригинал корпус не металический
а силумин. только вставка из металла, если стало хуже знач купил с хреновой резиной  поезди пройдет резина дубовая
а так  чего не смотрел привода то?
заказал новый привод,жду.. :siski:
а эта подушка как называется правильно?
Поменяешь внутренний шрус и будет тебе радость. У меня у самого надо менять,он у меня болтается на шлицах походу,как вы думаете поменять чисто корпус щруса поможет?только найти бу надо еще хороший. У меня есть хороший вал и внутренний шрус,но не могу не где найти на него наружной шрус(24 зуба внутренняя часть,они там крупные такие,)
здесь либо  не бум бум   а бам бам
ну поменяеш ты гранату да?  и че?  а еще выработка внутри с роликами и звездой  здесь нужно смотреть скопом. если что может у меня валялась граната
Ну да,ай зиму так откатаюсь если не продам,а по весне будет видно. Блин так и не нашел наружной шрус на 24 зуба,фигня какая то,так и валяется отличный внутренний шрус и вал,до этого стоял вообще не било.(покупал новый)
разобрал старый вал и...https://youtu.be/J7BFFB2aXvU
ну и все,  как так можно ездить а?
ест новый привод нужно   новая граната и крестовина с подшипниками
Поменял привод и о чудо,машина стала как новая :)
