совсем не едет,да ещё и перестал заводиться с утра
Добрый вечер Народ !!! Выручайте help help !!!
машина перестала ехать, поехал в сервис приговорили турбину,сняли отправили на ремонт в Москву (турболаб).Кулер был в масле сняли его и все патрубки и впускной коллектор промыли их,сняли форсунки отправили на диагностику они впорядке.
Привезли турбину поставили изменений никаких ,машина как не ехала так и не едет доходит до 2000 оборотов и всё как будто чтото за зад держит максимум разгоняется до 80-100км,ошибок никаких нет .Регулятор давления тоже новый стоит все фильтра поменяны.Теперь ещё и с утра ели ели заводится в сервисе сказали ,с очень большим трудом. (((((
С таким подходом, если продолжить ездить то и вторая турбина умрет (например надувая улицу). Поэтому необходимо искать причину, а потом уже бороться с последствиями. Так что вези туда где озолотились с твоей турбины, пусть капают дальше горе мастера.
 Ошибок нет?
 Ошибок нет?
ошибок нет,машина в сервисе и стоит ,они уже сами незнают что делать.
говорят что только методом тыка остаётся  "" идиоты эти""
Изменено пользователем Карлен
Не мучай мотор, там все ясно - кирдык насосу, турбина в норме.
Не гоняй машину - с такими параметрами давления двух плунжеров в насосе видимо уже нет, а заклинит тнвд - срежет шпонку привода выпускного вала, попадешь еще и на голову. Не ты первый такой красивый ...
Не мучай мотор, кирдык насосу, турбина в идеале.
Не гоняй машину - с такими параметрами давления двух плунжеров в насосе видимо уже нет, а заклинит тнвд - оборвет шпонку выпускного вала, попадешь еще и на голову. Не ты первый такой красивый ...
а что мне делать? машина щас в сервисе стоит
снять тнвд - четыре три ! болта
снять три плунжера - еще 3 по 4.
заглянуть внутрь - могу поклясться картину увидишь достойную.
на будущее - ставь оригинальные топливные фильтры, не какое попало г.... чтобы потом не спрашивать - почему?
сто процентов насос!!!!!!! вова прав!!! бл....ть бесят такие слесаря . за турбу не мало отвалил же. рем компл тнвд -7 килорублей! сам переберешь на простыне и будет радость !!!
если можно поточнее, что за ремкомплект
вместе с плунжерами часто разносит корпус, тогда ремкомплект не панацея
если заклинило плунжера то наверняка корпус цел. посмотри на наличие стружки в корпусе топливного фильтра. если нет ее следов то ставь новые плунжера с экцентриком и будет тебе счастье.
если нет проблем с тнвд, есть смысл заморачиваться (типа профилактика, имею ввиду поменять внутренности тнвд с этим ремкомплектом), пробег просто 200 вот и переживаю
Изменено пользователем mdg64
не чеши там где не чешется!!!!!! тем более тнвд!!! и вообще поменьше капот открывай) залил незамерзайку и все)
к сожалению это совсем не так
клин плунжера это всего два варианта - а) остановка вала насоса с разрушением шпонки привода р\вала и нарушением фаз грм. б) для продолжения вращения вала и эксцентрика должен быть разрушен корпус насоса - происходит перекос плунжера набок, и далее со всеми вытекающими
замена ремкомплектов это скорее профилактика по износу плунжерных пар
а еще выходят из строя клапана в плунжерных парах, тогда да - такой ремонт чрезвычайно эффективен
+1. Не надо лезть в машину просто ради интереса, не мешай машине работать. Полностью согласен.
клин плунжера вызывает его перекос набок, и далее со всеми вытекающими
перекос бывает и не редко согласен. тут уже вскрытие покажет. если не значительный и руки из того места -то можно убрать завальцованые края. Самое важное понять от чего заклинило????? то ли соринка? то ли солярка!!! по давлению у человека 2 плунжера зависли!! это что то серьезное было в топливе!!! рыть надо там
в топливе не было ничего особенного - обычное топливо
причина как правило банальна до безобразия - скупердяйство или близорукость
народ толи не понимает значение фильтра, толи желает сьэкономить на спичках - ставят маны, несертифицированную польшу, китай - меняют раз в сто лет - при замене не соблюдают элементарные правила чистоты (заливают\заполняют в систему грязную солярку грязными насосами, раскрывают штуцера не потрудившись их помыть\обдуть и тд )
А что плохого в фильтре "ман"? Он же стоит у нас в оригинале.
Изменено пользователем Rus.Ivan
Ув. людьми на форуме принято считать, что в оригинальной коробочке подсыпают героин...(тоесть качество лучше, видемо у манн по несколько конвееров одинаковых с разной точностью)
Интересно а в коробочке volvo с нашим фильтром, нет ли случаем наркотиков?..
тема обсуждалась сто двадцать раз
ман для форда это фильтрация до 5 микрон, манн просто как манн это хз
не, ну охота экономить, кто против..... потом вопросов не надо - а почемууууу???
Тебе знакомо понятие - сырье? что оно разным бывает? что стоимость фильтра на 90% определяется стоимостью фильтрующего материала? что можно неделю делать нормальный продукт а следующий катридж в конвейер поставить попроще?
Мне знакомо понятие конвеер и производство. И то что смена сырья и его сертефикация и тд, не равноценна то чтобы именно для форда делать хорошо, для вольвы плохо, а для упаковки в свою коробочку что то среднее..
Это басня уже переходит в разряд что в ориг сайлентах гель с марса, а в лимфердоре с юпитера.
Изменено пользователем Ylitko_)
Кто сказал что оценка идет в формате хорошо-плохо? Есть ТУ, в случае невыполнения фабричка огребает как минимум штрафы., если гель нужен с марса, будет с него, но в цену включат доставку
Форду надо 5 микрон, ему делают пять, вольве десять - получите, свою марку могут вообще с фильтрацией 20. Платите разные деньги и все по чесноку. Ману оно надо разбираться кому чего? какая у кого топливная система и с какими зазорами.
Глупо и наивно предполагать что один завод делает все одинаковое для всех. Он и не обязан. Камазу нужно коммонрейловые допуски на фильтрацию, при том что его зазоры плюс-минус лапоть? Он будет платить как форд?
Завязывайте тут с детсадом и одной кашей для групп разного возраста.
