Накладка приборной панели на ФМ1 от ФМ2 (фото)
Добрый день!!! Решил поведать историю замены накладки приборной панели на свою моньку 1 от 2. Многие знают что ламели центрального воздуховода на 1 мондео очень хлипкие, ломаются и рассыпаются. Конструктора-"Фордовцы" уже на 2 мондео сделали добротную из качественного прочного пластика. Долго искал "родную" но так и не нашёл.... все были в таком же плачевном состоянии!!! Приобрёл на разборе накладку от ФМ2 кнопки и часы. По идее накладка подходит но: 1.Нужно брать накладку с раструбом на центральном воздуховоде (На фото стрелкой чёрного цвета) 92d7f5039712.jpg  можно при его отсутствии (а мне такие попадались, видно от поздних выпусков) можно спилить от родной накладки и с помощью эпоксидного клея и стеклотканевой ленты "приколхозить"!!! Но мне повезло нашёл с раструбом.... при первой примерке накладка не заходила до конца, в итоге пришлось немного подрезать торпеду (на фото красными стрелками). 9da201bef3b7.jpg  Крепёжные места не совпали, не беда.... с помощью металлических пластинок  я эту проблему решил (на фото жёлтые стрелки).9e6bb0738d4d.jpg  Так как я по специальности инженер КИПиА перенос кнопок сложности не представляло.... единственное что пришлось с помощью блока питания на малом токе (что бы не "поджечь" электронику часов) и изучив печатную плату часов успешно их инсталировал!!!!   f1017a94ba3d.jpg
Все дует, все работает? Раструб только на одиночный воздуховод водителя нужен? Разьемы у кнопок одинаковые?
подозреваю что это простой ключ, кстати можно сделать  на чип ключе и носить его в кармане например
Раструб только на центральный воздуховод, левый подходит один в один. Разъемы брал на разборе вместе с кнопками.
Значит только центральный, который на 2 вент отверстия
@SKU-TER,
А.чё за брелок .вместо переключателя регулировки фар?
Заказал на Али вот такую вещь: http://ru.aliexpress.com/item/top-magicar-push-button-start-system-remote-start-stop-engine-by-alarm-remote-or-OEM-key/32239412713.html?s=p&spm=2114.031020108.4.13.RbUUy3 и складной ключ в корпус которого установил чип-метку а вместо корректора фар (у меня хэтчбек и вместо корректора заглушка) приёмную катушку-антенну а в цепь катушки микропереключатель. Принцип работы такой: сажусь за руль вставляю корпус ключа в гнездо до упора тем самым замкнув цепь катушки, контроллер опознаёт метку, нажимаю педаль тормоза и кратковременно кнопку "СТАРТ". Вот кстати мною снятое видео: http://www.youtube.com/watch?v=UtIo1YxPw2E Будут вопросы, спрашивайте-отвечу.
Изменено пользователем SKU-TER
  • 3 месяца спустя...
может распиновка часов есть, у меня фишка 6 контактная, а часы от второго мони 8 контактные
Здесь взгляни. http://mondeoclub.ru/forum/topic/128874/
смотрел, найти бы распиновку часов от второго мони, было бы проще, и с обогревом тоже вопросы возникли, и по распиновке не нашел увы, и гугл ничего не дает
Вот тебе еще тема.http://mondeoclub.ru/forum/topic/26960/?page=2и еще тебе по советую в этой теме есть Володя из Питера.который знает каждый проводочек от 1-2-и 3 мони.попробуй к нему достучаться в личку.
спасибо, буду пробовать нарыть информацию по этому вопросу
  • 6 месяцев спустя...
вот и мне тоже надоела изувеченная накладка приборной панели и я установил накладку от mondeo 2.
может кому-то окажется интересно и полезно - подробно написал про установку панели, подключение часов и кнопки обогрева тут: накладка приборной панели mondeo 2 на mondeo 1
Спасибо,надо будет заморочиться как нибудь :)Моя разломана,есть запасная в норм состоянии с первой мони,отданная мне бесплатно с разборки в довесок когда там тарился,но теперь ставить её что то смысла не вижу,нужно от второй искать.
вот я тоже подумал, что нет смысла ставить от мондео1, ибо всё равно сломается :D
