Но пока кроме как отключения этой системы - нет ничего !!!!
отключение разъема это не отключение системы!!! система работает, только теперь она работает неправильно.
Спасибо за советы всем. В выходные заряжу и отпишусь, что получилось. Но смущает надпись "система зарядки, срочно сервис". Еще как то ключ желтый гаечный мигал- отключился круиз и скорость не поднималась больше 40. Вылечилось перезапуском двигателя.
Я к нашему диллеру не поеду. Там жулики.
В Москве дилеров 20 штук примерно. Без коммерческого транспорта. Разные филиалы под одной торговой маркой это де факто разные дилеры.
Лучше потратить три-четыре часа на общение с дилером (и присутствие при всех работах) чем гадать/лечить по форуму. В крайнем случае в стронний сервис - благо в Москве их по Фордам много - Фокус клуб в помощь.
И очень хотелось бы узнать продолжение  истории.
Еще хочу записать осциллограммы с отключенным разъемом - прояснит может, но пока времени нет.
представляю как все сейчас в ожидании развития событий дождутся обеда и побегут к своим коням - разъемы обратно цеплять :)))
Изменено пользователем alextalia
Ну там полностью блок обесточивали и ему гореть не от чего, а здесь блок под напряжением и отключена обратная связь по току заряда. Может быть генератор ШИМ тока заряда АКБ будет до усера пытаться выдать  максимально заданные прошивкой величины, что бы хоть чуть чуть появился ток заряда в датчике, а он не появляется , т.к. разъем отключен, и со временем перегреется сгорит. Вы знаете алгоритм работы узла заряда в блоке ВСМи? Я в свое время достаточно электроники попалил методом тыка, без понимания принципа функционирования.
Если Вы полностью обесточите блок BCM, у Вас такая гирлянда ошибок вылезет, что аж удивитесь!!! Да и машина думаю не особо поедет...!!!
Этот блок извините не только за обогрев стёкол отвечает! Body Control Module (BCM) отвечает за всю электронику и электрику по кузову! Даже когда программу обновления головного света Диллер устанавливал, то обновлялся тот же пресловутый блок BCM. Я думаю ваши переживания по этому поводу напрасны. Одно дело паяльником схему спалить или провода закоротить, а другое разъем отключить... Люди вон неделями уже без разъёма ездят и ничего не сгорело. Да и от чего бы ему гореть? Нет сигнала? Ерунда.
После того, как появилась ошибка о которой я писал, пришло смс от Од- скопировал- Добрый день. На Вашем автомобиле Ford имеется отзывная акция завода изготовителя " Обновление/ проверка программного обеспечение модуля HCM и BCM". Акция выполняется бесплатно. Для уточнения информации и записи для выполнения акции, просьба обращаться по тел 8-495-229-99-66 отдел гарантии Ford
Эта акция стара как говно мамонта! Отрывная по обновлению прошивки головного света.
Головной это НСМ. А Кузовные приборы это ВСМ-я правмльно понимаю?
Они вместе обновляются. BCM - кузов, видимо часть функционала фар завязана на кузов.
Съездите на обновление - оно полезно (фары в автосвете не оргают в тоннелях), заодно и продиагностируетесь у дилера по поводу ошибок. Это 99,(9)% гарантия
только разъемчик на место поставить :) чтобы было 100 % гарантия :)
Недолго музыка играла радовался работающему обогреву после зарядки батареи дилером.
Как и ожидалось, вчера/сегодня обогрев накрылся медным тазом.
100% не будет по определению. Может там сигналка сторонняя стоит или еще что - смысла гадать нет.
Третье то не прошел у них)
По времени или по пробегу?
Прошивка фар в любом случае бесплатна - это отзывная производителя. Хоть вообще на ТО не ездили
Изменено пользователем Drondster
По пробегу
Этот факт подверждается только проктикой, но не проверен временем. Т.е. если через некоторое время у всех кто отключил начнут гореть блоки, то что это годание на кофейной гуще только подтвердится. ФОРСкан прочитала ошибку неподключенного разъема, а значит она сидит в блоке ВСМи и на чтото должна влиять. Вот потом и загориться значек зарядки в приборке и гаснуть не будет даже при сбросе всех ошибок, т.к. сбрасывать невчем - блок то сгорел.
ну вот это бред, при всем уважении к  физикам ядерщикам! вчера устал с дороги, поэтому пишу сейчас. Вчера был у офф.дилера причина http://mondeoclub.ru/forum/topic/140710/?page=41посты 812, 813 -после смены панели управления климатом оказывается надо обновлять блок BCM, электрик этого не сделал, поэтому не работал обогрев сидений. Вчера обновили BCM (тюнинговая прошивка движка естественно слетела, пойду завтра с ноутом шить, заодно посмотрю процент заряда после 550км пробега и суток простоя), обогрев сидений заработал, ни каких ошибок диагностическая программа официалов не показывает со снятым разъемом. Официалы меня заверили-ни какого вреда блокам и АКБ от снятого разъема нет...и я уехал с миром(матерясь на слетевшую прошивку движка, почему она слетает при прошивке BCM ?... х.з. ...и ведь не у одного меня....)
Теперь я тоже понимаю, что разъем разряжал аккумулятор, вернее не давал ему нормально зарядиться с моими короткими поездками. Периодически обогрев работал (видимо после длинных поездок), но потом переставал.
Три недели без разъема - полет нормальный. Морозы за минус 20, АКБ постоянно в районе 12.9 В, обогрев работает всегда (жаль конечно, что не с кнопки, а практически всегда, морозы, мать их). При поездках напряжение 14.99 В.
