Мужики всем привет ! Монька 2.0 дизель пробег 58000 акп 140лс. Делал пару недель назад ТО 60 на машине(самостоятельно) когда сливал масло увидел небольшие потёки в районе соединения двигателя и коробки, вытер начисто, подумал залезу через пару недель посмотрю как обстоят дела. А тут пару дней назад батя брал у меня машину съездить на дачу, выхожу во двор а там приличная лужа непонятной жидкости в месте где стояла машина на ощупь не понятно что это или масло или антифриз . Как батя приехал я бегом на яму под машину а там видно свежие следы потёков но не пойму что за жидкость, при осмотре плохо видно от куда течёт но видно что откуда то сверху, уровень масла в норме, а вот антифриз меньше минимума, купил 1 литр долил как раз до максимума, езжу неделю антифриз не уходит масло тоже в норме под машиной сухо не единой капли. Начинаю думать может это из АКП масло было непойму откуда так много натекло :unsure: , можно ли как то самому уровень в акп проверить???  Снял видео посмотрите может кто нить что нить подскажет.
https://yadi.sk/i/g9XCBxDzkpz9b
[media=Видео]https://yadi.sk/i/g9XCBxDzkpz9b[/media]
Скорее всего задний сальник коленвала. Но так как привод тоже сырой то лучше подложи белый листок, чтобы понять цвет масла. Черное дизельное отличишь даже от убитого коробочного.
у всех наших моторов сопливит сальник колена. не критично) у меня вторая машина- не парюсь. забил)))
поддерживаю)) просто забей) на мондео это походу заводской брак) а менять этот сальник стоит космос $))
на расход масла не влияет.
У меня после замены 35000км все сухо.
Тоже долго было сухо после первой замены. Потом опять потеть начало, успел по гарантии поменять второй раз, заодно и поддон переклеили (вероятнее всего причина была в нем).
