Замена барабанных тормозов на диски Форд Мондео 2
Перейти к решению Решено frakabo,
Всем доброго времени суток. Я стал обладателем форда Мондео 2, 1997 г.в. дизель, седан.
В первый же день из за тугих тормозов и летней резины удалось приехать в зад Тойоте Ленд Круизеру(новому, что в двойне обидно). Я так понял, что у меня нет компрессии в ваккумном усилителе (все симптомы- педаль тугая, тормозишь как на старом ГАЗе или просто ногой), кроме того при замене резины на зиму я обнаружил то, что задние барабаны почти сгнили+ при езде машина издает непонятные скребущие звуки от задних колес.
Собственно сам вопрос- Можно ли сменить барабанные тормоза на дискиовые на задних колесах, или получится колхоз? Вообще возможно такое физически? И если такая возможность имеется, то какие подводные камни есть, и что в системе требует замены/переделки, да и вообще стоит ли оно того? Или покупать новые барабаны+ колодки(или просто барабаны? как определить?). Так же буду благодарен за инфомацию если кто то делал подобное.
То .что с виду барабаны  кажуться в ужасном состоянии.это не говорит  о том .что они в нутри  такие.скрежет .скорее из за стертых колодок. вот .что по барабанам.а вакуумник нужно проверить.может просто шланг лопнут.поэтому и не  работает.на счет замены барабанов на диски.считаю .что не стоит.
  • Решение
Спасибо, буду думать и пробовать востанновить или заменить, благо машину ставлю в гараж до полного соответствия требованиям. Ибо ездить будет еще и моя девушка). А так проблем конечно накопилась масса. Но нет нерешаемых(надеюсь).
Для замены барабанов на диски надо:
1. Кулаки под дисковые тормоза
2. диски
3. колодки
4. тросики ручника
5. суппорт в сборе со скобой и хитрой пружинкой, коей на разборках не бывает практически, а без этой пружинки колодки гремят.
Ступицы одинаковые
Ищи донора. Покупать новое - пол цены машины
