очень очень нужна помощь ЭЛЕКТРИКА
Добрый день. Помогите советом. Форд мондео 94 га 1,8 бензин. При включении зажигания запускался вентилятор охлаждения, постоянно гудел топливный насос, авто не заводилось. Минут через 5 все успокаивалось и проблема исчезала. Все это начало прогрессировать и дошло до 40 минут. Мозг уходит в блокировку и не включает топливный насос и стартер. Минут через 20 подрубается насос, еще через 10 начинает реагировать на ключ стартер. После останавливается вентилятор и авто заводится без проблем На данный момент отклбчены все датчики, мозги, электрика под капотом и в салоне. От аккумулятора остался только шлейф идущий на контактную группу и вентилятор. При включении зажигания включается карлсон. Предохранители и реле все живые. Что делать? Остается пороть только жгут идущий возле левого крыла. Может кто сталкивался с такой проблемой?
Вскрой мозги.может окисел .либо дорожки подгорели.но причина скорее там.
С мозгами все хорошо. И они сейчас полностью отключены, так же как и все разъёмы и датчики под капотом
Поворачиваю ключ , щелкает реле, крутит вентилятор
Начнем с того, что если с ДТОЖ скинута фишка, то вентилятор будет крутить постоянно.
Да. Когда идет информация с мозгов. Все обрублено однако
Как отключины?ты хочешь завести авто без эбу?я таких еще не видел. :huh:
Мозги лежат на полке. Жгут на мотор отключен полностью
Верни все в исходное положение, иначе "концов" не найдешь. ИМХО
И дальше что? Авто на свалку?)
Зачем? Дальше поиск причины такой работы авто, а она у тебя, скорее всего, не одна.
Я не хочу завести авто без эбу. Но проблема включения вентилятора есть даже с отключенным мозгом
Ты верни все в исходное, а затем возвращайся в эту тему и начнем "всем колхозом, кто,что знает и думает" решать проблему.
Причина в собранном состоянии не найдена
Абсалютно верно.включается  аварийный режим.так как за него и отвечают мозги.включать или нет.ты мозги отключил и автоматически вкл.аварийный режим.вент.охлаждения.
Ну и в полуразрушенном состоянии ее не решить, это точно.
А что было в исходном я расписал.
Если есть вопросы - отвечу и распишу подробнее
Датчик менялся. Не он это
А что было в исходном я расписал. Если есть вопросы - отвечу и распишу подробнее
Ты СОБЕРИ все ОБРАТНО. Попробуй завести. Может еще чего вылезет.
Да здесь, скорее "коротыш" в проводке датчика, чем сам датчик. Диагностика делалась? Хотя какой в ней сейчас толк. Там ошибок...........(это так. Мысли вслух)
Изменено пользователем twik
Да при чем ДТОЖ.аварийный режим включают мозги.мозги информацию считывают с датчиков.а далее думают кому сколько и когда сколько.если сдернеш вишку с дтож.то мозги не увидят его и включат аварий.вкл.вентилятора.
Диагностику бы с радостью сделали, но 94-94 год форд мудрил с разъемами. По обд только подушки и абс видит, а треугольного разъема под капотом уже нет чтобы диодом почитать
я это знаю. Только на данный момент нет мозга чтобы включить аварийный режим, а карлсон крутит
Остался один жгут. Похоже надо его пересматривать. видимо в нем и коротыш
Них...себе.попробуй замкнуть в фишке верхнего дтож провода.
