Подскажите пожалуйста, почему не греет печка на мондео 94 года, 1,6 бензин
поменял радиатор, менял три раза термостат, заслонка закрывает, но все равно дует летним воздухом, в чем может быть причина?
за ранее, спасибо
  • 11 месяцев спустя...
Что не делал не греет печка
термостат менял? 3 раз ьне показатель мож  хреновые некачественные
2 помпа  не прокачивает
3  патрубки на печку не перепутал
также трогай патрубки на печку
Патрубки пробовал ставить по разному изменений не было
надо не пробывать, а ставить как положено
Вчера термостат проверял работает
Поставил как положено
а также еще и какой радиатор ты поставил
Так что ещё можно посмотреть в чем причина
я не вижу твой машиныче ты там начудил. я тебе написал что может быть смотри сам
проверь шланги по температуре на печку.  . а так читай темы
проверь сами патрубки на печку, если оба горячие, значит что-то внутри, заслонки и тп, если патрубок хоть один не горячий, значит циркуляция нарушена. Естественно трогать возле радиатора и на прогретую машину. А гбо не стоит, а то некоторые мастера ставят параллельно печке редуктор и потом проблемы.
Я когда выключаю речку на минуту а потом когда включаю идёт жаркий воздух но не на долго
Мое предположение .что у тебя косяк с заслонкой .образно с циркуляцией  потока воздуха. поток воздуха.  должен дуть одинаково.что холод .что тепло.
