такие спецы на вес золота, это точно.
форду таких инжОнеров надо к конкурентам засылать....   :D
вообщем пришел "обратный" клапан, он не держит ни туда, ни оттуда  :D жесть
решил отказаться от этой идеи и делать по уму, что имеем:
1. подсос воздуха устранен
2. клапан егр заглушен программно, то есть полностью стерт с ЭБУ, так же вставлена проставка, на случай если он пропускает, его точно можно отмести
3. проверен датчик сверху тнвд - работает
4. Насос давление давит, но плавают обороты от 320-380кПа
5. ПОЧИТАВ ФОРУМЫ МНОГИЕ СОВЕТУЮТ ЗАМЕНИТЬ КЛАПАН РЕГУЛИРОВКИ ДАВЛЕНИЯ, ЧТО СТОИТ СНИЗУ НА ТНВД, ЕГО НОМЕР
x39800300005z, a2c59506225
ПРОДАЙТЕ ДАННЫЙ КЛАПАН ДРУЗЬЯ! Кто-нибудь
если замена не поможет - повезу форсунки и тнвд на диагностику, но дело это не дешевое, а мой оптимизм не дает мне просто так сдаться, хочется докопаться до сути самому
Изменено пользователем nikan
обратный клапан держит когда есть подпор небольшим обратным давлением
это как любой диод (если в курсе) свойства односторонней проводимости начинаются только с порогового напряжения
Вова позволь не согласиться с тобой, диод держит наоборот с мин. напряжения и до того момента пока его не пробьёт высоким напряжением! И обратный клапан по идее должен быть в спокойном состоянии закрыт! А здесь скорее всего брак!
верхний датчик на ТНВД- количество топлива. нижний-регулятор. за обороты и вообще давление отвечает НИЖНИЙ датчик под ключ на 42 кажется. на нем две прокладки. маленькое колечко резиновое очень важное. на форуме где то читал что меняли этот датчик а проблема оставалась. причина была в посадочном месте ТНВД- датчик не плотно вставал своей поверхностью торцевой в ТНВД. там был незначительный подсос. парень мучался очень долго.
это как любой диод
Первый раз такое слышу.
В этом случае тестером его было бы не померить.
а как он убрал подсос? или пришлось менять все?
это не брак, поскольку купил 2 клапана, на обоих такая проблема, но зачем он тогда нужен, если от него нет прока, клапан вот такой: 31135-21200
можно ли проверить как то проверить клапан, или визуально понять, что косяк в нем?(резиночки целые)
Соглашусь, странно!
Может Вова прав и эта штука работает только при каком то давление?!
как и электронный диод, клапан не так прост как кажется
такие клапана надо индивидуально подбирать под систему
вот имеем полость *перед* клапаном и полость *за*
1) клапан с мощной пружиной - хорошо закрывается и герметизирует полость *за* при любом давлении, существенный недостаток
а) на преодоление пружины происходит значительная потеря нагнетающего давления, в результате между полостями большой перепад
б) в полости *перед* требуется создание высокого давления, низкое давление не продавит пружину.
2) клапан без пружины или с очень слабой пружиной - если в полости *за* после сброса нагнетающего давления остается высокое давление то это давление подопрет обратный клапан и сделает его герметичным.
для преодоления клапана практически не требуется перепад давления между полостями *перед* и *за*, однако условие остаточного высокого давления за клапаном подразумевает наличие общего высокого давления в системе
вывод
оба типа клапана начинают эффективно работать с некоторого порогового значения нагнетания, предпороговое либо не закроет обратный клапан второго типа, либо не продавит пружину в клапане первого типа.
ситуация аналогична полупроводнику - до порогового уровня (0,6 в для кремния, 0,3 в у германия ) p-n переход работает в обе стороны как обычное, правда, довольно высокое сопротивление
ну и вишенка на торте -
это все и только в стационарной системе с установившимся давлением и при неучтении времени закрытия клапана
при пульсирующем давлении в магистрали эффективность клапана за счет его инерционности сильно падает вплоть до полного нулевого значения.
критическая точка зависит от соотношения массы клапана к его пружине и собственно частоте пульсаций
первый тип с жесткой пружиной с пульсациями работает лучше
не, ты спутал
в нижнем клапане давления под ключ 42 одно большое кольцо, оно разделяет зону низкого давления и атмосферу. зона высокого и низкого давления по топливу в нем делится его иголкой через которую происходит сброс
в верхнем клапане дозирования два кольца, маленькое делит секцию всасывания и секцию плунжеров, в обеих низкое давление, большое кольцо герметизирует от атмосферы.
посадочное место тнвд-датчик очень важно, ты прав, там датчик своим торцом упирается в выходную дырку высокого давления и на торце датчика даже сделан специальный уплотнительный буртик чтобы герметизировать это место.
НО никаких резинок там нет - все как везде по высокому давлению чисто железо-железо, никакие резинки\прокладки полторы тысячи атмосфер не удержат.
вывод
Да, я уже понял, что скорее всего этот клапан предназначен под простой старый дизель, где давление топлива к тнвд постояннно, так что под коммон рэил его найти трудно
Заказал датчик, приедет в пятнице, если не он, тогда надо проверять форсунки и тнвд на аппаратуре
Вообщем проверил форсунки на стенде - все ок, компрессия в цилиндрах 1- 22,2-24,3-20,4-20, что же ещё может быть....
Извиняюсь затупил, перепутал степень сжатия. Компрессию, степень сжатия на моем двигателе 17.9 тоесть в моем случае косяк в компрессии!
Граждане, у кого какая компрессия на данном двигателе? Дайте от чего оттолкнуться!
компрессия у вас должна быть порядка 23-25бар , недумаю что у вас проблема с компересией она у вас что при повторной заводке резко возрастает ? кстати CR двигателя до 0 гр вобще неиспользуют свечи накала для предпускового подограва , а если с двигателем все ок то без свечей заводятся до -10
Мне дизелист сказал, Что компрессии меньше 20 уже мало для нормальной заводки, Поэтому когда машина нагревается, Компрессия поднимается на две три атмосферы и соответственно машина начинает нормально запускаться с , думаю действительно 20 очков маловато для дизеля, Замер производился в гараже, а что будет если померить компрессию на улице при минусе, тогда будет ещё хуже...у кого не спроси, компрессия начинается от 25
Я уже все проверил, кучу всего поменял, остается только два варианта: первый это Малая компрессия и и я ещё грешу на неправильно установленный грм, поскольку была замена, что ещё может быть я уже не знаю (форсунки, тнвд, воздух - все ок!)
Если сделать так - на холодную запустить мотор, как только обороты стабилизируются и мотор перестанет колбасить сразу выключить и сразу завести. Какой будет повторный запуск?
Если сделать как вы описали, двигатель запустится уже с первого раза нормально,
ето кто отвечал ? хотите сказать что за 5-10сек у вас двигатель прогревается и компрессия поднимается ? CR двигателя некоторые заводятся и при 16бар, 20бар вашему движку вполне должно хватать . вы компрессию мерили на горячий двигатель или холодный ? мерили через свечи или форсунки ? в проблемных цилиндрах компрессию перемеряю 2-3 раза , бывает неплотно переходник встает если мерить через форсунки . ну и потом комрессия ето не самый главный показатель герметичности цилиндра , сделайте опресовку цилиндров по утечке может прояснится ваша проблема , кстати что показывает температурный датчик на холодную ?
Изменено пользователем romanas29
