Лукойл моторная синтетика 5\30 - кто нибудь заливает ее?
А вот тем кто больше 8-10 тыс.км между заменами не ездит - есть ли смысл платить за "сахарок"? Думаю что с этим мало кто не согласится.
"Сахарок" хорош на 15-20тыс.км, а если я психологически ну не могу на одном масле столько ездить - разве "морковка" на 7000км хуже????????
SHEK99 для себя знаеш что тебе надо кому то чтото доказывать не стоит.здесь все свято верующие в допуск форда так и не смогли ответить почему в наш мотор у лягушатнеков на 407 пыжиках допуск по маслу другой.зато как в коробке масло менять некто не бежит покупать фордовское вспоменают что коробас айсин и можно лить мобил 3309 .так как оно имеет допуск по айсину
Волею случая пришлось залить Лукойл Люкс.5-w30.После 5тыс. нашёл масло,которое всегда использую.Решил не дожидаться положенных км до замены и поменять на новое.Мастер,который менял масло,спросил про пробег .И был очень удивлён .Его предположение было,что было пройдено не менее 10 тыс...Одной из причин замены стала более "жесткая" работа  двигателя.(масло беру у одного поставщика на протяжении десяти лет на свои машины).Учитывая цену-лучше взять один раз регулярно используемого,нежели "играть в рулетку" с отечественным производителем.(мнение чисто субъективное.)
А теперь внимание вопрос на сообразительность - почему у меня зимой расхода масла нет, а летом в зависимости от настроения нужно до 8 литров на замену (турбина сухая)? Ответить.зимои температура масла думаю ниже вязкость выше.поэтому и угорает меньше.судя по твоим коментам любиш тапку вдовить на лето чтоб не горело нужна w40
Наверное глупый вопрос...но куда там влезет аш 8 литров?
У меня пробег за сотку уже, но при каждом ТО больше 5.5 литров не лезет, по щупу. Уровень всегда в норме.
И при этом куллер турбины видимо как и у всех в масле с одного угла
vova pixar  - *в зависимости от настроения нужно до 8 литров на замену....* - конец цитаты
и кто тебе сказал что все восемь это масло? и что все вылито в мотор? -
к штатным пяти литрам масла плюсуется три пива, в сумме и набегает восемь необходимых....  :D
он видимо к штатным пяти литрам масла плюсует три пива, в сумме и набегает восемь необходимых.... :D
Действительно)))совсем невнимательный стал))наверное и между ТО люди вливают не совсем масло и не совсем в двигатель)))
  • 4 месяца спустя...
Всем привет, лил Лукойл этот, проблем никаких не было, а в принципе на нем допуск нужный есть можно не переживать. Я раз в 7.5 меняю, последний раз даже на то привозил поворчали немного типа хрень а не масло, но залили.
Никого не агитирую за Лукойл. Сам лью его полтора года.
Про мастера, пытающегося по внешнему виду определить пробег масла: ну-ну. Что видно при сливе масла? Только цвет и вязкость. Тёмное масло-хорошо, значит, грязи в моторе не осталось, в том числе от предыдущего периода эксплуатации на другом масле. Вот если этот мастер химический анализ сделал...
Доброго дня всем.
Как лукойл показывает себя с течением времени?
Я стал лить люкс 5-40 в вольву уже два раза подряд. Изменений никаких, расхода нет, звуков нет. В жару все также.
Думаю следушим ТО и в форд залью.
Доброго дня всем.
Перешёл на Лукойл так как формула ф слишком часто подделка. Ни кто не может однозначно определить. По параметрам анализа на ойл клабе лукойл соответствует заявленным спецификациям, по этому ни каких претензий. Погуглите, Всеволожский завод начал с 2016 года лить 5/30 Лукойл с завода.
Меняю раз в 8000. Ничего не поменялось с перехода.
Преимущества - цена, не нарвешься на подделку, соответствует спецификациям Форда.
Недостатки - не написано, что только для Фордов на этикетке[emoji1]
Отправлено с моего Nexus 5 через Tapatalk
Всем привет, тоже лью Лукойл, машина на гарантии. Все нормально, ничего не обычного не заметил, да что вы хотите от масла? лишь бы чистило да и менять не позже 7тыс если по городу. У меня к защитникам касторки вопрос: вы никогда не задумывались почему форд льет одно и то же масло на дизель и бензин, учитывая что двигатель PSA шный и на ситро совсем другое масло идет?
Еще интересно кто то анализ проводил или так, по принципу чего не знаю того нет?
Изменено пользователем dimsson
  • 2 года спустя...
Заливаю в двигатель Шелл Хеликс Ультра 5-40. Через пару тысяч км. предстоит замена масла. Лучше на 5-30 перейти или остаться при такой вязкости?
9 минут назад, Свободный сказал:
Прочитать инструкцию по эксплуатации и лить что доктор прописал. Или ты считаешь инженеров-разработчиков мотора PCA дилетантами, а форумчан супер-пупер?
12 минут назад, v.i.c сказал:
Смотря, чем руководствуется производитель.
Как пример с коробками, когда французский производитель говорит, что масло залито на весь срок службы автоматической коробки.
24 минуты назад, Свободный сказал:
А дядя Вася из соседнего гаража сказал, что надо менять через 10 тыс. Лить строго жигулёвское всесезонное!!! :)
6 минут назад, v.i.c сказал:
Ну так производитель говорит не менять масло в коробке) или менять раз в 15-20 тысяч моторное масло.своя голова для чего?
Изменено пользователем Свободный
У меня этого Шелла четыре канистры оставалось от старого автомобиля. Вот и залил его.)
Ещё на пару замен есть.
Так бы 5-30 взял.
Чем грозит залитая вязкость 5-40?)
По рекомендации если не ошибаюсь 5-20 или 5-30.
21 час назад, v.i.c сказал:
+1
20 часов назад, Свободный сказал:
Ну и не надо менять. Свой ресурс она пройдет и без замены.
У производителя для этого есть сноска, при идеальных условиях эксплуатации.
34 минуты назад, mab сказал:
+1
Свой ресурс это до окончания гарантии в три года и 100 тысяч км.?
Многие французские коробки не доезжают без проблем до окончания гарантии.
Все так же) три года или 100 тысяч км..
(Какое моторное масло сохранит свои свойства при пробеге в 20 тысяч км. по Москве?)
Далее покупайте новый автомобиль.
В Европе ещё реже ТО проводится.
28 минут назад, Свободный сказал:
Французы может и не доезжают, а форд 300 выхаживает. Я бы так не утверждал, если бы не один таксист, коотрый не менял.
Раньше знал фокуса дизельного, который менял раз в 20тык в Москве и за 200 он у него прошел. А про свойства масла, откуда ты знаешь какие свойства у него сохраняются, ты делал анализ его после 20тык.?
35 минут назад, Свободный сказал:
Реже, но и ходят долго. У меня у товарища бэха дизельная была из германии, по документам то делали раз раз в 25 000. Проездил он на ней лет 8 и менял масло раз 15-20 тык, так и продал без проблем. Кстати и масло уоробке не менял.
3 минуты назад, mab сказал:
Вот знаю одного) ну попробуй если у тебя автомат, не меняй масло наглядный пример будет))
Я к тому, что не всегда следует строго следовать рекомендациям производителя.
Так ни кто и не знает чем хуже 5-40 для нашего дизеля?/
7 минут назад, Свободный сказал:
Ну как говорится у каждого своя голова
21 час назад, Свободный сказал:
ничем
5-20 никогда не было в рекомендации дизеля, как нет и сейчас
когда родился этот мотор не было такого масла в природе и делали его под 30 и 40
41 минуту назад, strannikk сказал:
ничем
Все ясно. Спасибо.
Залью со спокойной душой.)
