Нештатные магнитолы на Android для Ford Mondeo 5
всем добрый вечер.установил данный гаджет.даже по сравнением со штатной полный отстой.по данному товару хочу сказать следующие:по сравнению с базовой штатной головой звучание хуже,приёмник ловит хуже.из плюсов море выходов подключения,большой дисплей,много планшетных функций.одним словом это планшет с функцией воспроизведения дисков.если бы знал или слышал как она звучит не купил бы.
А синк нормально с этой головой работает громкая связь и так далее.
Я бы сформулировал вопрос иначе: нормалтно ли работает громкая связь и телефонные функции в самой голове. Потому что от Синка в принципе и отказаться можно - кроме громкой связи (и еще чтения СМС, если в голове этой функции не предусмотрено), никакой функционал от удаления Синка не страдает. Парктроники, радио, печка все также работает.
На драйве есть отчет по установке головы на на платформе s160 - прямой конкурент Roximo.
Да чего же ужас. Для меломанов в самый раз.
Если внешний вид не имеет значения, тогда конечно...
Меломанские майфуны никакой красоты тоже не имеют. ИМХО.
да СИНК работает отлично, как и со штатной...
звучание лучше(плеер только надо получше штатного установить), приемник ловит так же(если ловит хуже, значит не тот разъем антенну подключил)...да, китай конечно, но в стоке ведь вообще ничего нет, да и судя по новым записям на драйве по установке СИНК 3(по фото и видео) ни какого счастья по сравнению с этой ГУ я не увидел, да и еще за большие деньги....
Подскажите вобще стоит покупать? У меня комплектация тренд. И подсветка останется голубая под магнитолу? Заранее спасибо
Подскажите а подсветка остается голубая с этой магнитолой? У меня тренд. И как по разрешению экарана? Норм? Заранее спасибо
Нет подсветка белая как на спидометре.
Возможны посторонние шумы на видео и usb музыки у меня лечится установкой системных звуков на 8 место 10 на радио все ок.(Усилок лучше неставить шумы будут громче)
Рамка за 2 месяца потерлась местами, экран с засветками по краям, мой вам совет если брать то вот такой вариант https://ru.aliexpress.com/item/S160-Quad-Core-Android-4-4-4-car-audio-FOR-FORD-Mondeo-2014-car-dvd-player/32696229091.html?spm=2114.03020108.3.313.Ie9UpR&ws_ab_test=searchweb201556_10,searchweb201602_1_10065_10068_112_10069_110_111_418_10017_109_108_10060_10061_10062_10057_10039_10056_10055_10054_10059_10058_10075_10073_10070_10052_10053_10050_10051,searchweb201603_7&btsid=89e2e0d1-05de-4be1-84c3-78983c94f48bтут и цена ниже и экран 1024х600 хотя это надо уточнять.
Я себе поставил в rd1703 2гб оперативки на 5.1.1 полет нормальный.
Изменено пользователем Бандерос
устанавливал в салоне автомузыки,так что гарантию куда и что они подключили не даю.а в остальном я высказал свою точку зрения.может если установить другой плеер что то в качестве звука изменится.в данный момент помимо писка при выключенном звуке и шумов при воспроизведении появились проблемы с регулировкой звука(то добавляет то нет(глючит))
Вот ссылка на s160, установленный на Мондео - https://www.drive2.ru/l/463394674158076151/
ну да, надо приложить усилия, что бы все работало, основной массе конечно этот гемор не нужен!!!
Парни тем кто шарит в электронике тут на алли экспресс нашёл голову штатную синк2 сони как на титаниуме за 27тр.(ссылку чего то не получается вставить) вопрос если её вкорччить на тренд что для этого надо все ли работать будет штатно??? Или что-то докупать придётся???
@serger522,
а зачем покупать китайскую? можно наверное уже и в мск найти синк2 оригинальный, кто-то уже поменял на синк3.
У меня на драйве про смену Синк на Синк 3 есть - https://www.drive2.ru/l/464530744547475850/
Вкратце - нужно добавить проводку Синк, сконфигурировать Синк 2 и желательно сразу перекинуть провода из старого разъема дисплея в разъем Синк, чтобы камера показывала.
По поводу Китайского Синк есть сомнения, что он русский поддерживает - Китай отдельный рынок.
Из того, что сейчас понятно для замены помимо работ нужны:
- рамка управления магнитолой
- крепления Синк2
- удлинитель USB
@serger522,
Я бы тоже Андроголову поставил.
@serger522,
У тех кто в МСК/России продает только экран и модуль. Крепления нужно колхозить или изготавливать, рамку искать - Сони вообще мало в продаже, так что если в Китае полный комплект для установки и с Россией совместим - это хороший вариант. Единственное удлинитель USB докупить придется и все.
Для Ford Fusion/Mondeo 2013 ~ 2014-Автомобильный GPS Навигации система Радио Dvd-плеер С Сенсорным Экраном Мультимедиа Проектирование Завода система
http://s.aliexpress.com/qMZRZ7R3
(from AliExpress Android)Вот получилось ссыль вставить гляньте если её в тренд-plus вкорячить что надо доп.будет???
Изменено пользователем serger522
