Я включал у меня ни фига не кажет. Зато себе включил дилинь при достижении скорости 120 км/ч.
на предыдущей ручке (2,0МТ) работала фича, подсказывала когда переключиться, чтобы было экономично... в режиме "тапка в пол" и вообще при интенсивном наборе скорости - не работала... на текущем шифте не работает в принципе.
Изменено пользователем vi66
Когда активировал в BCMi "переключение передач", появилась стрелка при оборотах 2500-3500. Хорошо и часто появляется при круиз-контроле. Красная не появлялась-может надо было обороты поднять попробовать до 4500. Температура датчика за бортом, на конверсе --- (три тире) и снежинка красная. При обратном отключении, отключается (исчезает показание стрелки), а температура все равно не восстанавливается. Перезагружал приборку и BCMi-бесполезняк. В приборке висят кое-какие ошибки. Какие не скажу сейчас, в машине на листочке записаны..
Вот и победили с Motral неисправность. Все теперь показывает. Респект и уважуха в очередной раз Алексею. Включать снова стрелки - не охота, так как не выяснено до конца отчего был глюк конверса. А повторно наступать (если это так) на грабли-не охота. Если только Motral согласится для интереса по экспериментировать.
А так теперь и партроник на коверсе показывает дистанцию до препятствия и и температуру двигателя в цифрах и напряжение в цифрах и часы. Вообщем полная благодать.
Еще раз благодарность гуру по приборкам.
Подвожу итог. Зеленая и красная стрелки на Convers+ работают как положено. 2,0 литра МКПП.
  • 3 месяца спустя...
http://arbiter-auto.ru/d/154349/d/rukovodstvo-po-ekspluatacii-ford_mondeo-iv.pdf    подробное руководство
Изменено пользователем Ford Mondeo 4
