Доброго времени суток! Полазил по форуму и не нашел ответа на свой вопрос. Обратил внимание на наличие индикатора (мигающая стрелочка вверх) но никак не могу найти что это за датчик и как он работает. В мануале нарисовали, что это предел оборотов коленвала, на просторах тырнета говорят о подсказках для переключения передач. Объясните пожалуйста, что это и с чем едят? Заранее благодарен.
Мануал тебя не обманул.
А в чем глубокий смысл моргания зеленый/красный?
Несколько раз брал машину за границей там для "тупых буржуев" всегда на панеле есть подсказка какую передачу рекомендует компьютер,
опа, а не подскажите, как сделать ЛЕД тест? а то у меня лампочка ручника не горит.
Жми ОК на руле при выключенном зажигании, потом включай ( при нажатом ОК) . Загорится надпись ТЕСТ. Нажимай снова ОК до появления проверки ламп.
благодарочка
Только не ОК, а стрелками вверх или вниз до теста ламп.
так же, как и у Медпред, ОК, а не стрелками
ребят, я посмотрел у себя, у меня проблема с лампочкой ручника, она изначально не горела, после покупки. и тут я набрел на этот тест, и она тоже не горит среди всех.
кто-что подскажет? что делать?
За все время владения моней я ни разу не заметил, чтоб этот датчик хоть раз моргнул, кроме как на лед тесте. Как активировать эту неведомую функцию? Хоть подсказка, хоть экономичный режим, тупо интересно.
elm327 + elmconfig ... центральная конфигурация, далее ищи на 5й странице. Если память не изменяет - индикация передач (или как то так)....
Изменено пользователем clon76
только так ее активировать в 99% не получится
переведи....Имелось в виду включение стрелок....   Может быть как то иначе называется, я не помню.....
Вот, вот. Истину глаголит гуру по приборкам. Активировал на свою голову. Индикация как бы есть, зато не показывает датчик наружной температуры. Поеду в субботу к Алексею, может поможет в беде.
дак многие пробовали, только не работает индикация,
у кого работает - единицы и зависимость хз какая, по-моему эта фигня только для МКПП,
блок BCM сам решает когда включать подсказку и шлет команду Конверсу - включить зеленую/красную стрелки,
Конверс тупо исполняет то что BCM ему говорит.
стрелка работает - только зеленая, красная не появлялась. Отключаться обратно-отключаетсяфункция. Только t не работает теперь ни так, ни так.
выключать пробовали? температура когда пропала?
...у кого работает - единицы и зависимость хз какая, по-моему эта фигня только для МКПП...
ну так и логично это, нахрена видеть мельтешение на автомате....
в ручном режиме, например, и от D1-D6 я бы тоже не отказался, как и многие автоматчики Изменено пользователем motral
