Что-то бьет в районе заднего колеса
Приветствую! Примерно с месяц  в движении по асфальту в районе левого заднего колеса постоянно слышится мягкое, периодическое постукивание. Как-будто колесо в одном месте обо что-то трется. Звук начинается с самой малой скорости и выше. Ну может за 100 не так его слышно. Причем слышу его только я на переднем пассажирском месте))) Жена - водитель ничего не слышит. Мастер, посаженный на мое место, проехав двести метров, правда по грунтовке, тоже ничего не услышал. Вывешивание и обследование задних колес ничего не дало. Мастер предположил, что диск кривой или резина. Но резине полгода и по виду не жеванная. Диски литые, да, пожившие, но началось то все ни с того, ни с сего. То есть, не после какой-нибудь глубокой ямы.
Сейчас думаю задние колеса местами поменять, больше ничего в голову не приходит.
Смотри выхлопную трубу.и слышен стук на пасажирском переднем месте .так как  вых.труба проходит именно под ним.поэтому и слышен стук.
О, привет. Давно тебя не было. Давай на должность модератора а? http://mondeoclub.ru/forum/topic/138334/?page=5
Привет. :) Не Жень .такого счастья мне не надо.спасибо.за предложение.я так помелочи.могу поделиться мыслями и идеями.
Меня Миша звать =) Если не ты - то кто? Больше некому. makar всех остальных,, кто хоть немного в машине разбирается, заворачивает =)
Спасибо за ответ! Все-таки это скорее не стук, а шорканье такое с периодичностью оборота колеса как-раз. И по ощущениям сзади. Но вариант в копилку отложу. По итогам обсуждения, наверное, еще раз придется ехать к мастеру и просить проверить все нарытое)))
Кстати, в июне меняли гофру, может там чего недокрутили.
Изменено пользователем Птах
Спасибо за ответ! Все-таки это скорее не стук, а шорканье такое. И по ощущениям сзади
Как вариант , предлагаю снять тормозной барабан и осмотреть тормозной щит на целостность.(по окружности металлическая полоска, которая входит в паз тормозного барабана. Она может ломаться и подминаться).
Спасибо. А насколько  это опасно может быть? Жена вот ничего не слышит и вообще предлагает не дергаться))) А я боюсь вдруг колесо в движении отвалится(((
Автомобиль, сам по себе, уже является источником повышенной опасности. )))  А если есть проблема, то лучше ее найти и устранить.
Возможно, я понял о чем речь. В прошлом году после замены колодок задних и тросика ручника тоже стало сзади что-то тереть. Но конкретно. Слышно было на любом месте. Мастер тогда снял колесо, еще чего-то снял вроде и какую-то металлическую полоску, которую назвал "пыльником" повыправлял отверткой. Тереть правда не перестало и со словами "притрется", мы были отпущены))) В итоге я сам полазал под колесами и оказалось, что хомут крепления тросика ручника сбился, тросик подпровис и  его-то колесо и подтирает. Хомутик поменял, вопрос закрыл. Сейчас тоже на что-то подобное грешил, но в этот раз экскурсия под колеса результата не дала.
Вариант в копилку добавил, мастеру напомню о такой возможности.
Я чё-то думал.что тебя звать Жекой.ну ладно.Миха.не в обиду. :) если .чё.меня зовут.Алексеем.на остальное нет смысла вести тему.так как надо почти. постоянно весеть  на форуме.у меня нет на это  просто времени.
может, так же тереть о трос ручника, а с биением получится если резина кривая
УДАЧИ!
Спасибо, тросики вроде смотрел - не касаются и целые.
Колеса имеет смысл местами менять, если резина кривая есть шанс, что на другой стороне шума не будет?
Не ломай людям и себе голову.смотри выхлопную трубу с левой стороны там труба имеет изгиб .а также крепление к кузову через резиновое крепление.вот в этом месте и смотри.причина возможно .от неправильной установки гофры.(из написан.выше)
