Не заводится на горячую TDCI 2.0
ну раз сервисов много - почто тебе моя ссыль...)))??
Сервисов много, а в какой ехать не знаю. Если ты уверен в этом сервисе то и пульни ссыль.
Он же тебе говорит, что стенд не увидит неисправности форсы. Т. К. Они будут холодными. Зря потратишь время и деньги.
Надо, кмк, такой сервис чтоб смотрел авто полностью, а не одни форсы.
Не знаю таких...
Ещё есть подозрение на неисправность датчика давления топлива... Как бы его проверить...
Не знаю таких...
первая умная мысль у тебя!!!
Пиши по существу либо "н***й с пляжа", как говорится. Умная не умная, я не для твоей оценки моего интеллекта тут тему создал.)))
Изменено пользователем Nikefir
Не знаю таких...
ааааа........ читаю тебя как детектив......
проверь давление в колесах...... :D
а датчик давления в рампе можешь сжечь, отрезать, выкинуть - машина заведется с полпинка, попервости работать будет хреновастенько, немного подтраивать, не брать обороты, но потом на холостых мотор как огурчик.... :D
Напиши лучше адреса пароли явки диагностик и ремонтов толковых. А шутки прибаутки я на ютубе посмотрю...
вот смотри. если на холодную все ок)- а на горячую опа- то ..... форсы- точно не причем. она и на трех заведется. Остается либо с нагревом топливо не поступает .по воздуху- причину откидываем. ( без турбы заводится на раз два) Я начал бы с ТНВД.. скорее это он. конечно смотреть показания на пуске и все прочее. Смотреть все время во время запуска. пока не заведется.. не думаю что что то сложное. если во время движения нет замечаний к мащине- ускорение, набор мощности- то скорее всего клапаны- регуляторы. или прокладки на них. на горячую травит воздух в камеру ТНВД. был случай что полированая поверхность клапана регулятора де плотно прижималась. Похоже как у тебя..либо регулятор говно- либо ТНВД под замену. там микроны
В том-то и дело, что на холодную тачка пуляет как новая. Но стоит прогреться до рабочей температуры, как начинаются затупы с разгоном и при этом давление в рампе падает до 10 000 - 12 000 кПа... И так пока не остынет. А если при этом заглушить тачло, то его и вовсе не завести, пока не остынет, ибо давление в рамбе припрокрвчивании стартером не поднимается выше 4000 кПа.
Такие дела...
Понимаю что надо уже снимать ТНВД и нести на стенд, но мало ли, может кто еще сталкивался с подобным или знает куда копать...
В том-то и дело, что на холодную тачка пуляет как новая. Но стоит прогреться до рабочей температуры, как начинаются затупы с разгоном и при этом давление в рампе падает до 10 000 - 12 000 кПа... И так пока не остынет. А если при этом заглушить тачло, то его и вовсе не завести, пока не остынет, ибо давление в рампе при проворачивании стартером не поднимается выше 4000 кПа.
Такие дела...
насчет заведется на трех - это я с тобой готов поспорить, но вот только в данной дискуссии озвучивать проблему не хочу
я тут наблюдатель,
пусть проверяет тнвд - проверка три килорубля с заведомо известным результатом.....
Мне пох кому заплатить бабло за результат.
Вова, если ты готов решить мою проблему то давай решать, а трёп давай бабам оставим. Ок?!
Вова, если ты гготов решить мою проблему то давай решать, а трёп давай бабам оставим. Ок?!
ну коли предлагаешь решать по взрослому......
минимально с пятнахой готов расстаться? а если насос то шестьдесят - тогда можно начинать разговор....
Морально готов.
Только деньги мне с неба не падают и расстаюсь с ними я только зная по какой причине. Поэтому для начала озвучь что ты собрался сделать за 15 000р. (можно в ЛС).
С ТНВД всё понятно - если дело в нём то надо новый либо свой перебирать.
Интересная цена, на екзисте комплект плунжеров 10 ну регулятор давления 5 + работа .
Регулятор уже новый стоит, как и клапан управления актуатором турбины.
так в чем проблема ? сделай.... :D
или ты больше теоретик, языком, так сказать, работаешь.....
Кто знает где скачать взрыв-схему с номерами деталей ТНВД 1541974 (1566656) ?
Морально готов.
какая тебе разница ?у нас с тобой давняя дружба   :mad: ... посему ты получаешь результат, остальное не твоего ума.....
может я два провода соединю... узел поменяю или одну гайку доверну,.ты что ли будешь оценивать мои трудозатраты..? :D не нравится - найди тех кто за три копейки скажет чего менять или какие провода соединять.........................
Теперь мне точно нужна помощь квалифицированного специалиста.
Он не злопамятный, просто злой и память хорошая.
Кто именно?
Странный.
Есть такое дело...
То не знает в чем причина проблемы, то знает и не говорит, то вовсе огрызаться начинает. Совпадение? Не думаю. Раздвоение личности? Разтроение? Интриги, скандалы, расследования...
