Не заводится на горячую TDCI 2.0
Если давление в рампе при тапке в пол падает резко с нажатием педали газа, то подсос воздуха возможен только на самом тнвд. Т.к. с магистрали воздух пока дойдёт до насоса... давление упадёт спустя пару секунд...
А форсунка вряд ли даст такой эффект...
нет там никакого подсоса, а есть дефектный насос
если бы подсасывался воздух то утром она бы не заводилась, вся соляра уходила бы в бак, а на ее место приходил бы воздух
форсунка может проваливать давление, но не в этом случае, здесь высокие обороты и насос перекроет любую утечку в форсунке
Ну так спустя пару сек и падает)))
я тебе про насос еще в первое наше знакомство говорил
в понедельник у моего клиента приезжает новый тнвд, его ему ставлю, свой исправный забираю назад, его я использую для диагностики тяжелых машин, когда трудно выяснить неисправность
за определенное вознаграждение могу на недельку\другую поставить тебе для проверки, по крайней мере будешь точно знать причину отказа
новый тнвд 47-50 труб.
в понедельник у моего клиента приезжает новый тнвд, его ему ставлю, свой исправный забираю назад, его я использую для диагностики тяжелых машин, тогда трудно выяснить неисправность
Сегодня проверю сетку в баке и герметичность топливопровода, после чего проверю всё в работе и если не будет изменений, то воспользуюсь твоим вариантом!
Кстати, вспомнил, вчера попытался откачать воздух из топливной магистрали, и во время откачки узрел пузырьки на пути к ТНВД, по сему пока что склонен верить в неисправность топливопровода.
Изменено пользователем Nikefir
Сосёт воздух где-то до насоса и чем выше обороты - тем больше воздуха. Наслс буду снимать в последнюю очередь.
Итак. Продолжения балета с балалайками и медведями.
Пообщавшись с консолидированным представителем завода FORD в Бельгии была приговорена работа турбины. Подозрение на актуатор и геометрию, но для точной причины необходимо демонтировать турбину и провести диагностику.
Теперь насущный вопрос: где лучше всего демонтировать/монтировать, диагностировать/ремонтировать турбину в СПб!? Принимаются только проверенные варианты.
турбина...?? ты серьезно. ...незавод на горячую.....турбина..???? аха-ха..... блин, це они придумали...???..  мир велик и в нем полно идиотов......
турбина...?? ты серьезно. ...незавод на горячую.....турбина..???? аха-ха..... блин..... в мире полно идиотов......
Да, именно турбина... При чём давление в топливной сбрасывается именно из-за неё, а именно стопорится что-то в турбине и вуаля- приплыли...
не-не-неее
правильно, турбину отремонтировать - святое и полезное, но я бы с давления в колесах начал, там давление падает и в рампе сбрасывается, стопорится что-то в колесе и вуаля-приплыли..... :blink:
Так ты турбину сними и заведи на горячую. И посмотришь, влияет она на старт или нет.
Что за звери там на заводе ремонтируют форды? Медики чтоль?
Я вот тоже с горячим незапускои всё не разберусь... но мне надо посмотреть плунжера в тнвд... регулятор давления новый. И ошибка при незапуске по низкому давлению топлива в рампе появляется. Сканер показывал что давление в этом случае 10-14 мпа. Т.е. чутка недотягивает до пуска. Ну в итоге или еле схватит или эфир в очень малой дозе. Чтоб 1 горшок пыхнул. И всё ок.
у тебя форсунка скидывает давление
Т.е. надо на стенд? У меня ближайший 400 км... да и с финансами сейчас туго... после отпуска только.
Есть какие-то варианты действий по восстановлению работоспособности?
И как узнать наверняка какая?
сейчас эти форсы ремонтируют, но ремонт примерно 9 рублей, и какой смысл, если б\у на разборе шесть...
узнать какая - самое сложное, она у тебя не всегда и только на горячую, значит надо прогреть и измерять обратки или по одной поливать холодной водой
Обратку самому без снятия реально померить? Например, с каждой форсунки обратку сунуть в шприц кубов 10, а общий шланг пережать... и покрутить мотор минутку...
Показания коррекции как-то отражают картину? Елм есть.
Ход мысли правильный, на ютубе есть много примеров как проверить слив в обратку. Через форскан можно глянуть корекцию и вполне возможно понять какая форса чудит.
Изменено пользователем saha15
проверить по обратке можно, собственно это единственный способ вычислить неисправную форсу.
проблема в том что если дефект только на горячем моторе, то надо успеть проделать все операции до того как мотор остынет к той температуре где дефекта уже нет...................
да не надо никаких шприцов, льющую форсунку прекрасно видно глазами, ее ни с чем не спутаешь
из нормальной на стартере ничего течь не будет, из дефектной хорошо видимая струйка
Ок, спасибо. Доберусь до гаража, проверю.
А по поводу времени остывания не проблема. При 25 гпадусах остывает больше часа...
Заменил потенциометр на турбине - провалов стало меньше, но незавод на горячую остался. Копаем дальше...
Где в СПб есть толковые специалисты с проверочным оборудованием для проверки форсунок и ТНВД???
с трубопроводами и турбиной закончил?  приплыл к насосу и форсункам?
в Питере есть одно место где ремонтируют  форсунки сиименс
только тебе то оно все зачем? у тебя неисправность только на горячую, думаешь кто то будет тебе греть форсу на стенде..... :D  :D  :D  а на холодную дефекта нет.... :D  :D
1. Трубопровод в процессе шаманства.
2. Турбину сегодня диагностировал в спец. сервисе по их ремонту. С турбиной всё впорядке.
3. Ты бы лучше ссылкой пульнул на сервис этот волшебный.
4. Пока под подозрением ТНВД и форсунки. На днях сниму и отвезу на стенд. Вот только куда везти пока не определил, так как сервисов тематических много...
ну раз сервисов много - почто тебе моя ссыль...)))??
