Не заводится на горячую TDCI 2.0
Всем привет.
Мою ласточку FM4 TDCI 2.0 (130 л.с. АКПП) настигла следующая напасть:
1. Периодически отказывается заводиться с первого раза, а иногда и с десятого, при прогретом моторе. Статистики периодичности как таковой нет и каких-либо факторов сего недуга выявлено не было. Иногда и на горячую с пол оборота заводится, а иногда нет. Ошибку не выдаёт.
2. При разгоне порой отказывается ускоряться и едет с определённой скоростью, не отзываясь на педаль газа, но если отпустить немного педаль и тотчас нажать, то в большинстве случаев начинает ускоряться.
Похожей темы не нашёл, к сожалению.
Прошу помочь советом или поделиться своим опытом.
Заранее всех благодарю.
Что то с топливной, конкретно сказать можно только после диагностики.
Если тебе сильно повезет то может быть или заслонка или егр. Но, опять же, надо смотреть.
FORScan показал:
1. Разное давление на двух форсунках.
2. Низкое давление в топливной рампе.
3. Из всех ошибок, которые не удалось стереть это "антенна GPS не подключена". Дабы не плодить темы хочу узнать где эта антенна и как ее подключить?
Неужели нет ни у кого мыслей, опыта, информации?
Тебе же написали, что проблема с топливной. Форскан это подтвердил. Делай диагностику у понимающих людей.
FORScan показал:
!. Давление не может быть разным на форсунках
2 Это было ясно и без форскана, что если не заводится, то оно низкое.
3 Антенна жопээса в основании штатной радиоантенны на крыше.
Благодарю!
Теперь найти бы ещё сервис толковый, где есть специалисты по гуманным ценам. Есть на примете таковые?
Судя по ошибкам там проблема с давлением топлива, но насколько она глубока, это надо разбираться, покататься, посмотреть данные.
Для начала могу тебе поменять регулятор давления, это то что лежит на поверхности, а дальше как пойдет, дальше насос или форсунка.
Дорогое удовольствие? И где менять?
В дизеле любое удовольствие не дешевое.
Пиши в личку, оставь свой тел.
Отписал в ЛС.
Сейчас всё не дешёвое удовольствие, но даже у этого определения есть свои минимальные и максимальные показатели. Так вот я бы хотел сталкиваться только с минимальными показателями.
Отписал в ЛС.
два датчика на ТНВД 9-7тр, рем комплект ТНВД 7тр новый ТНВД от 52тр форсы от 17тр , если появилась стружка в топливном фильтре - готовься мыть топливный бак, топливную магистраль ВСЮ ну и кто как- замена топливной рампы.  ОД -заставят поменять все что я перечислил и машина поедет))))))) цену сложи- волосы поднялись?))) так вот. все можно диагностировать и ремонтировать по собственному опыту говорю. не ленись -поройся в форуме, прислушайся к тому что пишут люди!!! не ты первый))) Диз топливо и качество продаваемых фильтров и их замена - оставляют желать лучшего! скорейшего тебе леения. отпишись потом ! не зачти за труд!!!
Информация принята к сведению. Отпишусь незамедлительно по мере устранения недуга!
Частично симптомы самоликвидировались. Тупит на разгоне...
У Лехи у Нуклера и у меня тоже машина тупила при разгоне, помог ремокомплект плунжеров на ТНВД, ну и Костя который мне его установил и машина едет как новая. =)
Цена вопроса?
1. Кто есть Костя?
2. Какая цена ремкомплекта и самого ремонта?
3. Где территориально расположен сервис?
ты в питере же. набери ВОВУ. он же странник. все сделает симпатично!!
С Владимиром (ака STRANNIKK) я уже встречался однажды, но пока у него не так много времени на полноценную диагностику, да и как-то не внушил он веру в то что сможет разобраться с проблемой, пока что. Возможно я ожидал чего-то большего чем простые предположения о возможных причинах. К тому же заплатив за диагностику 500р., которая не дала ничего, кроме предположений...
Изменено пользователем Nikefir
А что диагностика могла дать? Ты заглох на улице, я к тебе глубоким вечером в 23.00 приехал. Машина при мне завелась, вот такая была подлянка от нее, посмотрели сканером давление топлива под полной нагрузкой, мне оно не понравилось, но дефект в полный рост я не увидел, поэтому пока предположения, что надо смотреть тнвд.
Если бы я был дилером и мне бы плевать на все, то сходу приговорил бы насос. У меня другой подход, пока на 100% не уверен, клиента подставлять нельзя, тем более деталь не два рубля стоит.
В следующий раз вызывай эвакуатор, вези к дилеру, узнаешь что почем, я же не мать Тереза чтобы среди ночи по свистку срываться......
(на секундочку - у дилера просто подключить мой IDS уже полторы штуки....., а нет ошибок, то гуляй Вася....)
1. Притензий нет, только констатация фактов. То что приехал поздним вечером молодец, но ты и не за "спасибо" ехал, поэтому трагедия не уместна. От машины действительно подлянка получилась, потому что перестала капризничать перед диагностикой.
2. Про эвакуатор и дилерские цены можно заикаться когда сам на 100% знаешь в чем проблема, а в противном случае это выглядит не совсем по мужски даже.
3. И давай уже без этих "диванных баталий", есть что сказать номер мой знаешь - звони поговорим. Ремонтироваться у тебя готов, но не готов тратить время в пустую.
нормально.....   оно мне что ли надо? - твой мотор, твои проблемы.
поищи другой сервис, это не сложно - с дизелем коммонрейл любой таджик разберется....    :D
Маркетолог от Бога! :D  :appl:
