Здравствуйте!
Появилась проблема: При старте двигателя на холодную слышится постукивание из района двигателя. Стук пропадает после того, как автомобиль чуть прогреется (через 2-3 минуты).
Гонял машину в сервис, посмотрели приводной ремень, ролики - сказали все хорошо. Есть предположение у мастеров, что стучат гидрокомпенсаторы. Был получен совет попробовать залить менее вязкое масло в двигатель. Все время лил Mobil 5W-30. Посоветовали 5W-40.
Но тут вопрос у меня: чем больше цифра, ведь тем масло более вязкое или я что-то не понимаю?
Прокомментируйте, пожалуйста, ситуацию в общем, насколько совет мастеров сервиса актуален и верен?
Здравствуйте!
гидрокомпенсаторов у нас нет. если звук похож на дизеление - заслонки впускного (читать тему), если стуки одиночные и более редкие - готовь деньги на маховик. Мастеров сменить нахрен - этого движка они не знают. Попробуй выжать сцепление и послушай
Изменено пользователем Вольд
Беги стремглав от таких "знатоков-уродов".
Нет гидрокомпенсаторов в этом движке.
Нужно показывать мотористу движок в холодном состоянии и слушать откуда стуки с помощью стетоскопа(это как у врача-терапевта приборчик - канандоскоп).
Не правильно показывать "горячий" движок, когда стуки на "холодном".
Ищи хорошего моториста для диагностики движка твоего ФМ.
При выжатом сцеплении стук не пропадает. А все же, не может еще такое постукивание быть из-за роликов? Пробег 220 000, в моем пользовании с 158 000. Есть распечатки от официалов с 120 000, нигде про замену роликов речи не было. Вряд ли их меняли до 120 000... Или ролики не дают эффект исчезновения стука после прогрева?
Сбрось ремень навесного оборудования и заведи. Сразу будет ясно. Но ролики стук издавать не могут по своей природе. Вольд писал - вихревые заслонки. Скорее всего это начало их конца. Потом будет греметь и на горячую.
это не ролики, точнее скорее всего не они. Ремень скинуть полезно еще вот почему - ты отсечешь две муфты - генератора и компрессора. Они могут постукивать, шелестеть и дребезжать - это предвещает скорый конец одной из муфт. Иногда достаточно руками ее повертеть (без ремня), чтобы ощутить умирающий подшипник
К сожалению, не было времени съездить в сервис для определения точной причины. Сегодня с утра на холодном двигателе записал звук на диктофон. Может поможет определить возможную причину, чтобы просто знать к чему готовиться)
Стук.mp3
Палочкой послушал бы. А с диктофоном без видео непонятно. Может ролик, может что-то в ГРМ, но менее вероятно. Еще менее вероятен маховик, уж очень легкий стук.
В общем, съездил в другой сервис. Поскольку движок был горячим, дал послушать приложенный выше звук. Сказали, что стучат клапана и, поскольку, гидрокомпенсаторов в этом двигателе нет, нужно просто провести регулировку клапанов и все.
Как прокомментируете?
Судя по фонограмме - заслонки, клапан, шатунный вкладыш.
Диагностика - отключить заслонки, измерить зазоры, вскрыть поддон.
а там вылезет проточка коленвала, замена растянутой цепи, и набежит цена контрактного мотора. Тем более, что клапанную крышку придется вскрывать дважды - один раз, чтобы замерить и заказать стаканчики, а второй раз, чтобы их заменить. Я только что сам вылезал из такой ситуации
А разве для замены стаканчиков не придется сделать немного больше, чем снять клапанную крышку ?
Спасибо большое за ответы и предположения!
Сегодня советовался еще с одним сервисом, сказали попробовать масло в двигатель до максимума долить на холодном двигателе. Сейчас на холодном - на середине между отметками на щупе. Типа движки с цепями требуют масла до максимума.
Стоит завтра с утра пробовать долить масло в двигатель или ерунда?
Все же хочется надеяться, что не придется заниматься сложным ремонтом(
вроде голову снимать не надо
ерунда!
Ну да, разве что так. Звезды с распредвалов снимать придется, если я правильно понял. А это уже выставлять углы. Отдавать 15-20 к на сервисе совсем не охота :)
Почему вкладыш на горячую затихает?
Кстати да, почему ?
У меня натяжной ролик на ФМ2 примерно так цокает, вот он перестает минуты через 3, наверное остатки смазки разогреваются.
Не должен, на горячую даже сильнее, потому что масло разжижается.
Клапан на температуре тоже стучит.
Проверь заслонки
Типа движки с цепями требуют масла до максимума. Стоит завтра с утра пробовать долить масло в двигатель или ерунда
Тех.знаний не хватает у того кто это сказал. Одним словом блеф.
Тебе действия подсказал strannik. Он в этом вопросе академик, поверь мне.
Изменено пользователем Жиша
Понятно, спасибо!
Тогда сегодня начну диагностику и отсоединю шланг от впускного коллектора, идущего с вакуумного усилителя, чтобы понять заслонки это впускного коллектора или нет.
Еще вопросик: для чего подключается этот шланг вообще и насколько опасно и вредно работать двигателю со снятым шлангом с впускного коллектора? Нужно чем-то затыкать отверстие или просто снять и завести двигатель?
А по поводу масла, проверил сегодня утром уровень на холодном двигателе, там и так почти под максимум залито.
Заслонки коллектора управляются вакуумом. Вот этот шланг и служит этому.
Ни насколько. Закрывать ничем нет нужно.
Ты только проверишь заслонки это издают посторонний звук или нет.
При отсоединённом шланге звук остался - значит это не заслонки.
Там наверное хомут не под винт, а защелкивающийся?
Если ты про шланг впускного коллектора, то он вроде вообще без хомутов (у меня так было), просто вытаскиваешь и всё. Видео даже гдето в теме про заслонки было.
