Корпус термостата mondeo mk 2 2.0
Перейти к решению Решено visla,
У меня стоит пластиковый корпус под 2 датчика, но по факту только один. Подскажите, существуют ли метталлические корпуса под мой 2 литровый зитек? Или чем склеить подтекающий в месте стыка верхней и нижней части корпуса термостата( на картинке отметил красной полоской)
Изменено пользователем MackuMyc
долго искал что то на замену пластиковому.. результат-0. клейка тоже не помогает особо, течет всё ровно. поэтому только б/у брать.
и кстати- из 3 машин в семье-ни у одной корпус сам по себе не ломался и не трескался. только после аварий или криворукрсти собственной. поэтому думаю если б.у. поставишь на долго хватит
Изменено пользователем Last-bb
@twik,кстати в старом корпусе была проблема с этим бортиком. Решилась путем вставления металлического кольца от принтера)))
у меня один развалился из за того, что перестал крутиться карлсон.
по существу
купить новый, были подобные недрогие   только корпус. но редкие
искать на разборке,
не чем их не заделаеш
так  еще фактор,  если хочеш металлический     есть только вариат  заказать у токаря сделать тебе корпус целековый и будет очень большое щастье
по существу
искать на разборке,
вот это дело, но интересно во сколько обойдется))
ну дешевле чем новый заказывать.
б\у с разборки от 1р стоит
есть корпуса  с 2 датчиками  и разными чутка  датчиками есть дешевле , датчик тогда брать  но у тебя я так понял с 1 датчиком   корпус  и здесь сложнее так как и способ крепления  на защелке,   и он в эксисте щас стоит 8000р. дешевле может будет  в абс авто 6500
Изменено пользователем visla
в 1001 запчасть за 4к оригинал. А точно токари смогут такой корпус выточить?
а че нет?
знаю что такой тачили на эскорт
есть одно решение - делал так на своём кугаре , правда у меня корпус из немного другого материала , но  можно попробовать и на этом ... мне пропаяли в мастерской по ремонту радиаторов , точно было в этом месте , они сначала как бы выпилили паз между двух половин , а потом заполнили с пистолета пластмассой - получился как бы бортик по всему периметру .. стоит уже три года - никаких проблем ..цена вопроса была десять американских рублей...
да, я как раз подобное сделал, только использовал клей пвх. теперь почти не течет. попробую поискать пистолет с пластиком)
  • 4 месяца спустя...
Всех с праздниками!!! Подскажите пожалуйста, может кто менял, если стоял изначально правый, подойдет ли левый?
какая разница какой здесь. больше  какие датчики стоят и  их сколько  их
датчик свего 1, как сверху на правом корпусе( если это что то дает) он крепится на что то вроде клипсы или прищепки металлической.
ну вот и  ищи такой же
  • Решение
а  этот не подойдет?
они все пойдут
но  у тебя 1 датчик,  и на клипсе а там в основном по 2 датчика,
спасибо, придется покупать опять такой же!
ест  такой же как и стоит, чего не понятного вообще могло быть?
так ка 1 датчик стоит он и на приборку и на мозги
а еслиб  былоб 2   то там проще былоб
у меня стоит корпус термостата как на правой картинке, и уже второй такой корпус расслоился в нижней части. вот и спросил, можно ли поставить на тачку такой, как на левой картинке и подойдет ли он к моему двиглу, датчикам и патрубкам  без лишних шаманств.
ты читать то умееш нет?
бестолково написал нет?
тебе ясным языком написали  что корпуса все одни и теже, но разница в датчике, он у тебя 1 на стрелку и на мозги. на других их 2  датчика  уловил разницу еще раз напишеш   про термостат   мне уже  настоебало объяснять
дак вот у меня родной корпус как раз под 2 датчика! но под 2 просто не сделано было отверстие.
какой способ крепления датчика на этом корпусе? http://xn--80adbj0cckt.xn--p1ai/parts/used/model=907113948/1607796
ищи корпус ,  такой же,  насверлиш тогда,  типа от фокуса, у тебя корпус под 1 датчик так  как  1 стоит,  или перекалхоживай с любого  корпуса,  под свой датчик
