Здравствуйте.
Может где-то это описано, но я с найти не смог.
Есть мондео с двигателем 2.0 TDCI 130hp
Интересует снятие форсунок.
Можно ли их снять не снимая клапанной крышки ? Через отверстия сальников форсунок.
Какая головка подходит для выкручивания форсунок!! Вот это больше всего интересует...
21 или 20.6 или 22 ? И какой длины головка, а то длинная нужна.
Про шайбочки я знаю...
Откручивай трубки, отсоеденяй обратку и ШР. Затем извлекаешь сальник и свечным ключом на 21 выкручиваешь форсунку. все просто
на 21 все таки. Просто головка свечная на 21 из набора форсе не подошла.. не хватает длины ей..
нужно искать длинней.
Просто трубчатый свечной ключ за 3$
Изменено пользователем GEDAR
При сборке не переборщи, там затяжка еле еле
Когда назад их вкручивать ? Думаю лучше пометить как были. и до такого же момента довернуть.
Вот снял сейчас их. Затяжка точно еле еле ? При откручивании я такую дикую силу прилагал, легче ступичные гайки открутить чем 3 из 4-ех форсунок... первая практически не прилагая сил открутилась... а вот 3 остальные я думал ключ сломаю.
Изменено пользователем Vesp
Новая проблема. 3 форсунки почистил уже. а у одной (у первой которая очень легко открутилась), судя по всему кто-то до меня лазил, сорвана резьба около распылителя. Ключ срывается. Может у кого была такая проблема ? Как открутили ? И как сильно затягивать сами форсы, а то откручивались с богатырской силой.
Ну да. 52 нм, может кому то и еле-еле а по мне так дофига.
когда выкрутил, на очень сильно закрученных, аж шайбы медные сильно расплющились...
Шайбы стальные
Это на конвейере.
Потом медь. Значит поднимали форсы и тянули от души без динамометра. Что тоже не айс.....
Это на конвейере.
Т.е. можно купить нормальные шайбы по размеру ? (именно сталь или железо) и поставить ? Или снова искать именно медные?
