Как снять/разобрать. Общая тема.
Ребят, поймал тут на дороге довольно крупную собаку (шансов у нее не было - выскочила из-за встречной машины), выломил часть пыльника переднего бампера... Новый купил. Сложно его поставить вместо старого?
Смотря что ты под этим словом (пыльник) подразумеваешь)))
Пыльник это то что крепится к нижней кромке бампера...
Артикул 1861252
Если я правильно понимаю, это черная пластиковая фигня, которая крепится клипсами спереди. Если да, то нетрудно, но грязно. Если подъемника нет, придется валяться на земле.
Да, это она) Понятно! Спасибо!
Доброго времени ! Кинте в меня ссылью как разобрать заднюю дверь ! Скрипит сволочь ... проливал силиконом, прокладывал тканью ... Похоже надо глубже забираться.
Посмотри тут
Я думаю не многим разбор передней отличается от задней
Ничем не отличается, разве что количество клипс в задней карте двери на одну меньше :)
Что-то нигде не нашел или не увидел в теме :(
Как снять бардачок (перчаточный ящик или как его еще там называют), на торпедо, справа  :umnik:
@СВА,
Где то есть тема про замену фильтра салона. Там даже видео есть.
Отстегнуть боковину (аккуратно, там провод), вытащить дефлектор воздуха (полоска с самим дефлектором). За полоской два болта, снизу бардачка тоже два. 6 и 6,5 головки, если не ошибаюсь. Выкрутить и тащить на себя, опять же аккуратно - там провод подсветки.
Про видео и тему уже сказали.
@СВА,
Спасибо!
кто знает как снять очешник? нашел сверчка, который меня вымораживал с апреля!! сволочь. звук такой противный будто где-то в обшивке пистон не закреплен, на любом шершавом асфальте было...ощущение что справа в сойке лобового или в дверной карте или в козырьке солнцезащитном...пока приклеил по краю с внутренней стороны подушечки ножек стульев и столов из икеи, но хочу снять и антискрип проклеить чтоб плотнее прижимался
благодарю, буду курочить сегодня)
найдешь чего-напиши, аналогичная хрень периодически появляется-грешу на установщика сигнализации-из под очешника на стекло два датчика сигнализации выходят....удачи!!!!!!
@Igor375375,
так нашел уже. он сам не плотно закрывается и по краям люфт...пластик о пластик...ну или сам механизм защелкивания громыхает. в любом случае если его оставить открытым то тишина.
Доброго дня, господа! Автомобиль стоит и будет стоять на "приколе" на охраняемой парковке. АКБ за прошедшие пару месяцев села (видимо,сигнализация сожрала). Друзья,которые за ней следят, предлагают снять АКБ.
Собственно вопросы:
1) Дилер не исключает, что может заблокироваться аудиосистема-нужно будет вводить некий код. Честно говоря не помню, был ли он. Да и через trainer-а активировал навигацию (=обновлял синк)-может ли это как-то тоже повлиять?
2) Иные последствия отсоединения АКБ?
Спасибо.
1. ПИН-код, это привет из 90х))) Аудиосистемы современных машин привязаны к чип-ключу. Настройки навигации должны сохраниться.
2. Никаких.
Я сбрасывал клемму с аккумулятора минут на 30 - никакого пин-кода не требовалось.
Если водительская, то под рулем натповорачивающей части есть выемка. Вставьте туда тонкую отвертку и отогните крепеж. Далее снизу на себя, потом вверх.
https://yadi.sk/i/oNInHaG_yTvk6
Никто не встречал как снять кожух крепления ремня безопасности (белый сверху)? Что-то стало там постукивать.
