Как снять/разобрать. Общая тема.
Может кто знает где находится датчик температуры салона? как до него добраться ?
Помнится в далеком 2006 появились Крайслеры 300С, на которые многие значки от Бентли вешали Кетацкие
Аки вот, для боГатой свадьбы
ИМХО лучше под Астон Мартин стилизовать
Aston_Martin-Lagonda_2016_1600x1200_wall
Изменено пользователем Михаил Вадимович
Баловство всё это))))
я бы махнул М5 на нижнее баловство не глядя :)
Может кто знает как снять подушки безопасности передних сидений?
На этой страничке можно найти видео инструкцию по снятию зеркала заднего вида.
http://kupinatao.com/pages/item_detail.aspx?itemid=nkcF0WDOu1uUmd%2fJ0lyFkw%3d%3d
С колпаком и зеркалом всё понятно ... вот как снять рамку зеркала ?
Сзади поворотного механизма видны три винта крепящие рамку, но с фронта виден еще один прилив ,
если там еще один винт, то к нему не подобраться ... :(
Возможно ли снять рамку не разбирая полностью зеркало ?
Изменено пользователем MiGur
Сдерни зеркальный элемент, он на защелках. И посмотри.
Выворачиваешь зеркало, отверткой помогаешь отстегнуться с защелок. Дел на две минуты.
Изменено пользователем ZelDol
Пардон ... это предположение или опыт ?
Опыт конечно. В ветке четвертого мондео есть мой отчет о замене зеркального элемента.
С виду ничего не изменилось.
Похоже изменилось :) Не отвернув четвертый саморез (красная стрелка) рамку не снять, а отвернуть его похоже можно только при сложенном зеркале! Фуф - разобрался ! :) Изменено пользователем MiGur
ко снимал передний бампер для установки сетки  на решотку радиатора как бать с омываталем фар он остается с бампером или отдельно что то надо отсоединять
Потянуть за крышечку чтобы вылез обыватель и сверху усик отогнуть для того чтобы снять эту крышку!!!
Крышки только снимаешь как выше написано и все. Остальное не мешает съему бампера
Кто разбирал кожух рулевой колонки? Саморез внизу открутил и дальше на защелках? Че-то гремит там - зае...ло
Там два самореза...
Как снять верхнюю накладку на средней стойке в районе крепления ремня безопасности? Как снять пластиковые накладки на верхнее крепление ремня безопасности?
Хочу убить сверчка над ухом. Остановился не ремнях, проушина крепления не даёт снять накладку на стойке, чтобы её открутить, нужно снять пластик. Как?
Изменено пользователем ARV
кто знает как снять окантовку приборной панели? хочу проклеить чем-нибудь, а то дребезжит, достало жуть как(
Отшелкиваем панель под рулевой колонкой. Откручиваем три самореза, два с лева которые крепят переключатель света и один с права, он держит с права рамку приборки. Снимаемых переключатель света, за ним ещё один саморез, крепится рамку с лева. Верхняя часть рамки держится на зашелках, 3 шт. Тянем вверх верхнюю панел рулевой рейки (которая с кожзамом).
Как то так.
Изменено пользователем Takakiya
а может ты знаешь как снимается переключатель света?)) хочу пойти глянуть
все тоже самое, только не трогаем саморез с правой стороны и не трогаем кожух рулевой колонки.
Переключатель снимается с панелькой торпеды, на панельке переключатель держится на зашелкал.
