Уважаемые, если кто знает, прошу вас сообщить полностью все размеры штатных дисков 17 размера 7.5J*17: LZ*PCD, ET и DIA. Если диллер подарит зимнюю резину 17 размера, то придётся покупать неоригинальные диски 17 размера.
Тема для того чтоб её читать, а не только спрашивать :)  Я уже тут писал - 7,5x17 5/108 ET55 d63.3
В общем заказал себе Шины Continental ContiVikingContact 6 215/55 R17, поставлю на оригинальные диски, а к следующему сезону прикуплю для зимы 7" диски.
Цена вопроса 33 600р
Сегодня поставил на авто Continental ContiIceContact 2 SUV 235/55 R17 suv 103T XL   покатался пару чисов купил 4 мешка кортошки за время поездки ничего не задевает. Посмотрел самый маленький зазор спереди подкрылка при повернутом колесе пимерно 1-1.5 см в остальных местах запас большой. Возможно будет ширкать если налипнет снег на подкрылок. Резина тише чем штатная летняя пирелли R17. Я Доволен! :)
@Lvv, я уже писал миллион раз, чтобы зимой клиренс увеличить на 11 мм. Бывало, что на Лансере 9 садился на брюхо. Не хочу повторять ошибок.
@Lvv, иногда и 5 мм не хватает, особенно сейчас при парковке передом, нос проезжает, а пластиковый пыльник (или не знаю, как его обозвать) царапается о поребрик (он же бордюр).
Как и планировал, поставил оригинальные задние подкрылки. Обратил внимание, что колесо, если машина под нагрузкой, чиркает об него в месте закрытия стойки амортизатора. Пока устранять недостаток не стал.
На зиму взял резину поуже, 225/55/17. Посмотрю как будет с новым размером.
Тут уже где-то писали, что вырезали это место.
Даа, зима расставит всё по местам:)
Tapatalk
Сегодня сделал несколько фоток авто на 235 55 R17  правда уже темновато на улице. Размер коробка где то 1.2мм но он немного там болтается так что там зазор примерно 1.5 мм Это В самом узком месте.
Несмотря на то что планировал брать 17 размер из финансовых соображений купил 16 диски скад эридан и шины на них гудиер шипы. Диски не цепляют за суппорта. Цена вопроса 37 тыс вместе с монтажем, брал в мосавтошина.
Сегодня запускал в производство шины 225/55 R17 HKPL 8, которые подходят нам, но в конструкции Flat Run (они же Run Flat). Раньше не понимал, как на таких шинах можно ездить с дырками в боковине или протекторе. Может это тоже будет многим интересно. Так вот, на фото ниже эта самая шина. Внешне ничем не отличается от обычной, кроме надписи в конце FR и дополнительной белой полосы вдоль протектора:
Она же на весах:
Даже на срезе шин она не отличается от обычной:
Но это только сверху. Посмотрите на вид сбоку, а именно на боковины. Мерял в самом узком месте:
Там же указаны веса шин. FR тяжелее на 3,6 кг, а это уже сильно скажется на разгоне особенно нашего автомобиля 2,5 л.)))
Никому такая радость не нужна? Всего 15000 за шину, против 11000 за обычную))) Зато безопасно)))
З.Ы. Буду рад, если информация оказалась полезной, даже в целях простого интереса или поверхностного ознакомления)))
Взял такой же размер, только седьмую хакапелиту. Итого 39800. До этого 5 лет на пятой тоже хаке, вопросов ноль.
Тож подумываю что надо 16-й радиус на зиму. Целее подвеска будет. На фм-4 тоже летом на 17-х катался, зимой на 16.
Честно говоря, привык к тишине, что на лете что на зиме, поэтому шипы не рассматриваю последние 10 лет.
Tapatalk
Не знаю, для меня на севере без шипов как-то не айс. Скажу, что на пятой хакке мне казалось тише в салоне, чем на штатном мишлен.
У Вас мишка штатка? У меня пирелли. Шумит просто адски.
На 4-м мишлен стояли, сейчас-то тоже пирелли. Шумная согласен.
У меня мишлен штатный на 16 колесах. Про шум нмчего не скажу - тише чем прошлая машина, тише чем шиповка на мондео.
Тоже пошел по пути  225/55 R17. Взял  Kumho KW27 225/55 R17 101V по 5170 р. за балон. Отзывы не плохие, да и зима у нас никакая :)
Изменено пользователем MiGur
По параметрам подойдет, а по факту - не ясно.
Пока что примерку прошли только Монолит и Турин.
Вчера приобрел диски Dezent RE со следующими определяющими параметрами: R16 ET50. Прикинул диск на заднюю ось - между суппортом и поверхностью диска зазор на глаз 7-8 мм. приложил грузик - остался зазор 4 мм. Т.е. диски подошли. Цена вопроса: 11 480 руб.
По идее передние тормозные диски и суппорта больше (во всяком случае на всех моих предыдущих машинах так было), там померяй.
Вопрос к уважаемым знатокам про резину:
Все уже осознали кривой штатный размер колес 235\50\17, кто уже купил зимнюю резину, и как менял размеры покрышки, или не менял и взял уже чтото?) Вообщем интересуют мысли по поводу зимней резины ;) Мне предложили поменять на 225\50, пойдет ли такой размер? или в топку замены?
Вы бы прочитали ради интереса предыдущие 21 страницу - и вопросы и сомнения развеялись бы сами по себе))
Изменено пользователем Alex-Fox
