У меня Моня 5 на 18 колесах. С завода стояли Hankook Ventus Prime 2, примерно на 77 т.км отправились в утиль - вместо них поставил Йокохама Advan Sport V105 как раз - (по цене были 9800 за шт. у нас в Красноярске). По впечатлению - примерно тоже, что и стоковые Ханкуки - приемлемо. Как мне показалось, чуть больше зависит от температуры мягкость - в холодные весенние дни "пожёще", летом в жару - помягче. При средней температуре - то же самое. По ходимости, правда, пока ничего не могу сказать.
6 часов назад, vladber сказал:
Спасибо.
"на М4 были у меня Bridgestone Potenza S001, в плане управления, лучшее из всего что у меня было". А в плане остального? сколько людей-столько мнений. маюсь щас на них. шум. убитого ступичного подшипника на их фоне не услышал. колейность-кошмар
9 часов назад, dimentiy сказал:
Это да, но шум- проблема всех Bridgestone вроде, колейность- не помню....хуже колейности, чем у стоковых КонтиКонтакт 5 не встречал, руль из рук выбивало, аж страшно )))
Подскажите пожалуйста, предлагают бу диски, вроде состояние хорошее. Ford 7Jx17, 5/108 ET50, Оригинальный номер 1710923. У нас получается родной размер идёт ЕТ 55, значит эти диски не подойдут?
2 часа назад, zaynuckov сказал:
https://razmerkoles.ru/calc/?wheel1=215-60-16X6.5ET50&wheel2=235-50-17X7.5ET55&fcl=50mm&wcl=30mm&scl=50mm&sr=0mm
один из лучших шинных калькуляторов, в левую часть вводишь стоковые диски и резину, в правую, что планируешь ставить, смотришь результат. Если поставишь на эти диски штатную резину 235/50R17 в итоге будет хрень, надо резину подгонять по калькулятору под эти диски...или ставь на свой страх и риск, как очень многие доморощенные спецы- типа я поставил и езжу и инженеров Форда я на х.... вертел, вместе с их расчетами :D
20 минут назад, Igor375375 сказал:
В том то и беда я нифига не соображаю в этом. У него там резина стоит 215/50
2 минуты назад, zaynuckov сказал:
а у тебя сейчас какая ? и на каких дисках?
2 минуты назад, Igor375375 сказал:
Штатное литьё 16, 215/60
12 минут назад, zaynuckov сказал:
у меня такие же, ну вот твои данные я забил https://razmerkoles.ru/calc/?wheel1=215-60-16X6.5ET50&wheel2=215-50-17X7ET50&fcl=50mm&scl=50mm&wcl=30mm&sr=0mm особо критичного конечно ни чего нет, в принципе можно брать, мне вот не нравиться что "плечо обката" становится с новыми размерами "ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ", в идеале лучше "ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ" или "НУЛЕВЫМ". Погугли, на что оно влияет, мне вот как то сразу расхотелось экспериментировать с не штатными размерами. Обрати внимание на мою первую ссылку, это я забивал наши с тобой размеры 215/60R16 на планируемые мною к замене то же штатные диски и резину 235/50R17, так вот там все параметры изменяются в лучшую сторону ( ну кроме веса конечно, что то же не есть хорошо ).
19 минут назад, Igor375375 сказал:
Спасибо за помощь!
осталось решить, брать или не брать )
Спасибо за помощь!
Удачи, сам принимай решение )))
11 часов назад, Igor375375 сказал:
О, Игореха, спасибо! Пробил свои 19" с 50-м вылетом. Все в порядке.)))
20 минут назад, Андрей 545 сказал:
На здоровье ))) калькулятор действительно стоящий )))
У кого стоят колёса от куги, 235/55 17 можете скинуть фото как смотрится? На драйве чёт не нашёл особо.
тот вариант с покупкой отвалился у меня, теперь другой появился)
Ещё смущает один момент, там шины стоят michelin latitude tour hp, такие ставил кто нибудь на Мондео?
02.06.2020 в 19:58, zaynuckov сказал:
Присоединяюсь к вопросу. Тоже думаю о 17" и не знаю какие взять. От Куги в объявлениях чаще мелькают. Размерности почти совпадают, вылет только 52.5, вместо 55, но 2.5 мм разницы это вообще ни о чём.
Изменено пользователем OlegaN
05.06.2020 в 12:49, OlegaN сказал:
@zaynuckov благодарю вас за фото. Отлично смотрятся! Но я наткнулся случайно на Borbet 18" по хорошей цене, пришлось брать.
Это у вас 235/50 ?
235-50-17 максимально приемлемый размер, кто говорит про адекватную динамику при увеличении от стока, тот скорее ездит на жужалке, на которой от завода нет ничего.
@mutabor700 о каком увеличении идёт речь? 19" и 20" ? Или вы про высоту профиля?
15 часов назад, OlegaN сказал:
Это у вас 235/50 ?
235/55 это комплект от куги стоит
Borbet 18" + Tigar UHP 235/45 ZR18 намного мягче и тише, чем штатный 16" Континенталь. Не Мондео, а Роллс Ройс теперь )
