Кое-как переобулся сегодня. Раздолбали мне гайки крепления колес. Они на всех размерах колес одинаковые? Этот номер - 5114405 ?
Может кто-то подскажет на этом сайте какой код гайки подойдет нам? http://www.metizavto.ru/?option=com_content&task=view&id=53&Itemid=50
в шапке все указано, на первой странице ссылка на мой пост http://mondeoclub.ru/forum/topic/137871/?page=1"альтернатива штатным гайкам" , лучше гаек не оригинальных нет, а оригинал долго не ходит(для все дисков мондео одинаковые)....
Изменено пользователем Igor375375
Ни у кого нет опыта пользования гаек фирмы BANTAJ или BIMECC? В автодоке цена просто сказочная: https://www.autodoc.ru/part/bantaj--6463/bg552/и https://www.autodoc.ru/part/bimecc--7262/d6/
Про FEBI и SWAG наслышан, но они от 150 рублей. Или не мелочиться? ЭТИХ гаек в автодоке не нашёл.
@Димас1979, я бы не мелочился лучше чуть дороже, чем потом приваривать к стёсаной гайке голову, чтобы открутить.
При смене и сборе комплекта колес себе поставил FEBI, штатные половину выбросил.
Изменено пользователем My39ka
Наверное надо все гайки сразу поменять, совсем слабенькие оригиналы. Но чё-то жаба душит ставить оригинальные гайки по 300-350 руб. Тут в соседнем магазине есть FEBI 03427 по 200 руб. и BSG 30230020 по 100 руб, но они не хромированные, какие-то матовые. Написано цвет - цинк.
PS: А вот еще предложили FEBI с другим номером за 123 руб. http://era-auto.ru/products/FEBI/44949.html Вот их и заказал. К выходным приедут.
Изменено пользователем kazkad
на четвертый шиномонтаж, гайки сдохли...
https://yadi.sk/i/aTMgAVxQ3HLhrd
Поставил эти:
https://yadi.sk/i/y1CIP6Z43HLiFf
Брал по 110 руб. в Планете Железяка на МКАДе.
У меня завтра будет 4-ый шиномонтаж. Пока живые. Но стал задумываться о замене.
зачем автодок, я же дал ссылку http://formulacar.ru/index.php?route=product/product&path=3033&product_id=2501ваша питерская компания, гайки этой фирмы на нашем рынке редкость-Италия(я же писал).
Теперь понял. Не смотрел адрес конторы. Надо звонить завтра.
мне контора понравилась, грамотно проконсультировали, прислали быстро, все соответствует описанию, вот по второй ссылке так и не дождался ответа....
Позвонили из магазина, сказали, что поставщик отказал. Видимо цены выросли.
Залез на сайт автоболты.рф, ввел нашу машину и показали гайки по 100 руб. Российского производства, закрытые, хром, с плавающей шайбой. В наличии, бесплатная доставка сегодня.
с плавающей шайбой.
с плавающей шайбой ставить нельзя, в шапке есть рекомендации форд http://mondeoclub.ru/forum/topic/137871/?page=71?do=findComment&comment=3163492пост 1402, люди старались, собирали инфу, хоть бы почитали, из уважения что ли!!!!
блин...я с плавающей шайбой поставил...все..
Когда ставил? Не откручивались сами по себе? )))
Ну в общем производитель гаек (Завод Вектор) их позиционирует для Форда. Продавец тоже сказал, что он на фокусе такие откатал с родными дисками 3 сезона.
https://autovektor.su/catalog/gayki_kolesnye/37400-gayka-m12x1-50-khrom-vrashch-konus-s-vystupom-vysota-34-mm-zakrytaya-ford-kl-19mm-341145-cr-
Добавлюсь и я в тестеры на откручивание. Если больше не напишу - то значит открутились на большой скорости )))
Неделю на них езжу...вчера у официалов был на ТО..
Сегодня прочитал, пошёл проверил, после ОД..вроде нормально..
Уже два тестера теперь..
Ну лихо у тебя разъело родные гайки. Как будто из фольги сделаны. А я грешил на шиномонтажников. А они и говорят, что со всеми фордами такая трабла.
Всем привет, подскажите.
Переобулся, решил проверить как гайки затянуты. Суть такая если начать затягивать то не потдается(видимо нормально затянута), а если откручивать то она свободно раскручивается градусов на 70(условно), но после опять необходимо приложить усилия чтоб открутить. Получается в этом интервале(70 градусов условно) гайка крутится в оба направления без прикладывания усилий. Это нормально? Колеса затянуты? :)
Колпачёк начал болтаться...
Если можно было всех шиномонтажников отказаться от гайковертоа...наши гайки жили бы дольше..но тогда бы это был бы Hand made и стоило в 4 разв дороже.
Попробуй на эту шпильку накрутить другую гайку. Если будет также - проблема в шпильке. Если нет - проблема в гайке.
А еще штатный ключ может не налезть на родные гайки если их вам раздолбали. Учтите это.... и запаску, докатку хрен воткнуть самому в пути.
Штатный балонник и так полное ***но, а в сочетании с ращдолбанными гайками вообще сказка видимо будет. На выходных менял колеса на куге родителей, тоже сдохли гайки (были родные).
кстати на куге у отца сдохли некоторые тоже, хотя менял сам и аккуратно старался. На моне у меня еще живые все... машинам по два года...
уважаемые знатоки, внимание на экран
У меня стоят диски с датчиками давления, все активировано блаблабла.
Что меня ожидает если я поставлю диски без датчиков временно?
постоянная ошибка на приборке? она будет проходить по нажатию "ОК" или висеть всю дорогу, мешая пользоваться бортовым компом?
