Modeo 2 1.6 16v. Открутил 2 болта крепления генератора (1 не вытаскивается полностью, упирается в кузов), но генератор не в какую не хочет сниматься, стоит мертво. Кто сталкивался, может там еще где то крепление есть?
Нижний болт не надо выкручивать, его достаточно просто отпустить, генератор снимется вместе с ним
Он не в какую, я пытался отодвинуть, на 2 мм сдвинул, ключ согнул( придется видемо стучать :(
Смотри
Видишь, 4 уха? Два из них, нижних соеденины длинным болтом, который входит в кронштейн. Верхние болты все открутил?
Смотри
Там только 1 тоже длинный, его да открутил полностью, или я что то путаю?
Да я уж не помню. Один так один. Значит все, толкаешь генератор от двигателя и вверх
Легко он не пошел как будто прикипел, ключ согнул, значит надо применять более увесистый инструмент :D
Изменено пользователем Senger07
Столкнулся с заменой "таблЭтки" на таком генераторе с год назад. Вырвать его из кронштейна действительно очень тяжело, но тем не менее это единственный путь. Все дело в "более увесистом инструменте", это верно. Ну и для справки - фото генератора снизу, может пригодится..)
спс, я решил проблему небольной монтировкой. подцепил и вытащил :)
  • 3 года спустя...
народ, подскажите, сколько геммороя меня ожидает при снятии гены на моем 2,5? генератр я увидел только когда колесо снял, ну уж очень ему там тесно между задней головой и рейкой, и сам вопрос, снимать подрамник надо или приотпустить, а может еще какие способы, просто первый форд, особо не сталкивался с ними
