3 часа назад, -=Robocop=- сказал:
Коробас на 80 тыс.? Какие симптомы умирания коробки были?
Пинки при при переключении P в R. Потом начались удары на скорости. Например едешь километров 120-130, оттормозишься, потом ускоришься, и тут такой пинок, как будто тебе в зад въехали))
3 часа назад, VasL сказал:
Гм....у меня иногда похожие симптомы проскакивают.....правда в основном после отторможения и разгона...
Изменено пользователем -=Robocop=-
1 час назад, -=Robocop=- сказал:
Вот после пинков на скорости я и поехал к дилеру. Ремонт занял больше месяца. Всё это время гонял на подменной фиесте.
19 минут назад, VasL сказал:
Опа-па....
Всем привет, подскажите пожалуйста,может кто сталкивался с такой проблемой, в общем при парковке да и просто на стоящей машине,при повороте руля ,появляется скрип,что это может быть?
22.06.2019 в 09:58, Вадим 77 Рус сказал:
Если "скрип" похож на "треск", то я бы сверил остальные симптомы (целостность болтов в первую очередь) с этой темой:
4 часа назад, Alex_Erofeev сказал:
Нет,не треск,в том-то и дело. Просто скрип. По поводу болтов на драйве читал уже.
3 часа назад, Вадим 77 Рус сказал:
Просто скрип.
опорники обычно скрипят, подними капот, пусть кто нибудь покрутит руль, сам послушай...
19 часов назад, Igor375375 сказал:
Ездил в сервис, проверили опорники, пыльник ,болты эур, все живое. Причину так и не нашли... Что ещё может быть?
5 часов назад, Вадим 77 Рус сказал:
Рулевые наконечники?
25.06.2019 в 18:01, zinop сказал:
Нет, тоже не они, ездил сегодня снова в сервис, тоже 100% не смогли определить причину, предположили ,что подрулевое кольцо, но не факт.
3 часа назад, GITIUS сказал:
вибрации в режиме D при нажатом тормозе.
На 100м Газпром вибрации практически нет, ЧИП, свечи Denso.....ну да и Дима ниже написал, со временем уменьшается...у меня сейчас практически нет, 55т.км.
Изменено пользователем Igor375375
1 час назад, GITIUS сказал:
Доброго дня.
Машинка новая 2,5 (6000км) вибрации в режиме D при нажатом тормозе. ОД сказал норма. У меня даже в жигулях данной проблемы не было. Не понимаю как может быть тут такое. Кто как решает данный вопрос.?
Нет и не должно быть никаких вибраций! Вам срочно к дилеру и решать вопрос! Возможно, что то бракованное или поломалось!
Изменено пользователем varezprog
Доброго дня.
Это реально болезнь машины. Со временем эффект уменьшается.
3 часа назад, chernich сказал:
Да у 90% его колбасит. Такая вот шняга
у меня все тихо, но двигатель правда 2.0 ecoboost
вибрацию слушал, слушал, так и не услышал... :))
Заправил 100-й на Лукойл, полегчало. Попробую свечи поменять.
ОД сделал "диагностику" и ответил все ок! И для моего успокоения добавил...у Вас ещё хорошо, вот в Куге с этим ДВС куда хуже.
Буду думать про чип. Кто даст совет где и какой?
Для начала определил бы своё территориальное положение)))
не знаю было или нет.....у всех зазор между задним бампером и фонарем с лева по движению больше чем с права ?
04.07.2019 в 22:00, gitius сказал:
На 100м Луке мягче, тяговитей и экономичней, чем на Газпром, жаль у меня не рядом...
13 часов назад, svb сказал:
будьте добры посмотрите как у вас ...
30 минут назад, svb сказал:
если вкратце, то зазоры пляшут по всей машине)
