Автоматическая коробка передач АКПП 6F35
Моторкрафт  - это не оригинал, и кроме форда никуда больше не льется. Форд в РФ его хотя бы как рекомендованное закрепил =) У Форда один оригинал - это синяя банка Ford ценой около 2 тыс руб.  Все эти Марки, Равенол, Кендал, Моторкрафт - это все некие подвальные аналоги с подходящей спецификацией...
1 час назад, Dmitry Belsky сказал:
Не. Не так. Скорее так сказать: моторкрафт - зарегистрированный фордом бренд, под именем которого продаются запчасти и жидкости, не снимающие гарантию форд при их применении, но имеющие более демократичную цену. Причем у форда и тут пошла путанница. Например. Берем мой эксплорер. Оригинальный масляный фильтр идет исключительно под брендом моторкрафт. С синеньким овалом в синенькой коробочке нет в априоре.
Значит, Моторкрафт можно считать оригиналом.
11 минут назад, Димас1979 сказал:
30 минут назад, chernich сказал:
Да. По идее так всегда было.
Вот что говорит интернет:
Motorcraft - специализированное подразделение концерна Ford по выпуску запчастей, аксессуаров и комплектующих для автомашин американского и европейского подразделений Ford Motor.
2 часа назад, Димас1979 сказал:
3 часа назад, chernich сказал:
В целом да :) но нет :) Можно считать его Маслом , рекомендованным и заклеймованным фордом для использования. Но именно оригинальное масло в АКПП другое.
Motorcraft Mercon LV идет в США в фьюжены как оригинал.
В Российских реалиях не так важно что именно идет как оригинал Ford, важно чтоб масло любого производителя не было подделкой.
Изменено пользователем Danik12
По поводу проблемы звука шуруповертки с 1 на 2 передачи, разобрали коробку, фильтр был почти забит, поменяли, еще вал поменяли, масло заменили, какие то поршни заменили, собрали, коробка намного лучше работает, ушла проблема Думы со 2 на 3 НО звук шуруповертки никак не изменился, как был так и остался. Может это не коробка уже?
1 час назад, Artur1981 сказал:
Бублик он же гидротрансформатор может шуметь ?
Может, но шум никак не зависит от выбранной передачи.
15 часов назад, Danik12 сказал:
У меня звук именно с 1 на 2 передачу, будто на секунду включили шуруповерт
45 минут назад, Artur1981 сказал:
Добро пожаловать в клуб-шуруповёрт!
такая же фигня(((
расскажешь, какой пробег, с чего началось, на холодную или горячую, что-то ещё изменилось в работе акпп?
1 час назад, Alexa_ndr сказал:
такая же фигня(((
Пробег 113 т. На холодную на горячую без разницы, шуруповерт с 1 на 2. Как я ранее говорил коробку разобрали, поломок нет, заменили фильтр и масло, но шуруповерт остался. До разбора коробка не пиналась, никаких проблем нет кроме этого шуруповерта
3 часа назад, Artur1981 сказал:
Да уж, интересно что не нашли неисправности после вскрытия. Мне мастера говорили, что звук похож на планетарку, обычно встречается на старых японцах.
А причина вскрытия была шуруповёрт? Или были ещё какие либо проблемы?
у меня все началось с замены масла залитого с завода на другое, пробег был 29 т.км.
2 часа назад, Alexa_ndr сказал:
Других проблем небыло и нет
Мондео 5 EcoBoost, дикая вибрация при нажатой педали тормоза в режиме D или R. Что может быть, АКПП?
Смотря на сколько дикая... В Р полностью пропадает?
Возможно, что это не баг, а фича) Тоже удивлялся с новья, но потом привык, да и меньше она стала, вроде бы...
Только что, PaciFic23 сказал:
Машина не моя, знакомый мучается уже больше месяца. Пробег 200т.км. Детонация очень жёсткая, обороты как-то гуляют или проседают, уже не помню,один раз был в машине, такое ощущение, что двигатель или что-то другое бьётся об кузов, на светофорах приходится включать N. Он уже поменял все подушки двигателя, ничего не изменилось.
4 минуты назад, PaciFic23 сказал:
Да, в P и N, полностью пропадает.
А почему при замене подушек двигателя должна пропадать детонация, а обороты проседать?
25 минут назад, PaciFic23 сказал:
Так, подушки обычно и меняют, когда появляется вибрация по кузову.
02.03.2018 в 12:58, Passer сказал:
Толчок при переключении из D в R можно убрать прошивкой, но от этого быстрее коробка не будет переключаться. Всеравно будет пауза в 1-2 сек и только потом машина поедет. Нет никакого смысла нажимать педаль газа до момента включения коробкой передачи, тем более что это вредно для коробки...
привет
подскажите, пожалуйста, для фьюжн 2018 HS7A-AJJ 1,5 SIGMA АКПП есть возможность изменить калибровку на HS7A-CUB без ухудшения характеристик и последствий, был опыт? Возможно знаете что-то про повышение уровня калибровки до KS7A-BRA?
23 минуты назад, Egozo сказал:
привет
Форд обычно весьма лоялен к заливке других прошивок. Вряд ли до вас кто-то экспериментировал. Если размер одинаковый, и есть что-то кроме Форскана - лейте. Нам расскажете.
16 минут назад, ZelDol сказал:
это так. просто лить от мондео с другим обвесом и коробкой дорест на рест, немного страшно. а прошивки есть и от куга и с-макс схожие.
более того, от 2019 фьюжа очень хорошо выглядит К...
чем череваты эти экспирименты?
Изменено пользователем Egozo
Короче по ходу никто не победил как я вижу звук шуруповерта, я даже бублик восстановил и коробку разбирали, говорят там ничего нет, масло менял, фильтр, все бестолку
Приветствую!
Стала пинаться уже на каждом переключении скоростей. Не всегда, иногда плавно переключает, а иногда каждую скорость толчек, что вверх, что вниз.
Масло менял 20тыс. назад - 4х кратная замена.
Ей конец? или еще поездит? ( пробег почти 100 000 )
