Автоматическая коробка передач АКПП 6F35
50 минут назад, Димас1979 сказал:
Зачем мерять сколько слилось масла? Спортивный интерес?
Нет, просто заливали точно сколько слили, потом проверка уровня показала, что действовали правильно ), а как иначе при частичной замене ?
Изменено пользователем Igor375375
3 минуты назад, Igor375375 сказал:
В смысле как? Сливаешь столько, сколько сольётся, у всех по-разному, т.к. у некоторых был недолив. Заливаешь 4,5 банки масла, греешь коробку и откручиваешь контрольку.
6 минут назад, Димас1979 сказал:
Так а я о чем ?
7 минут назад, Димас1979 сказал:
Почему 4.5 если у меня слилось 3.5 ? Нафига мне лишний литр в коробке ?
8 минут назад, Igor375375 сказал:
Потому что я менял масло уже 2 раза по 3 частичные замены и всегда уходило почти 5 кварт масла на залив.
24 минуты назад, Димас1979 сказал:
Твой опыт к моему как применить, если к меня слилось 3.7 литра ?
23 минуты назад, Димас1979 сказал:
@Igor375375 аналогичный вопрос к тебе:lol:
Господа! А как мне применить ваш опыт, если я только собираюсь менять масло (3мя заменами).
12 литров брать или 15 ? есть разница и не маленькая.
12 минут назад, Димас1979 сказал:
1,5 тысячи? Не та сумма, из-за которой стоит волноваться и переживать. Имхо.
это если самое дешевое масло брать. С другой стороны зачем переплачивать если есть опыт других. Но опыт других сильно противоречив. Вот думаю...
Изменено пользователем Anatoliii
28 минут назад, Anatoliii сказал:
Вот думаю...
Самое простое решение, возьми на одну, с разумным запасом, сольешь, зальешь столько же сколько слил, выставишь уровень на горячую ( будет ясно, был ли недолив с завода кстати ). И потом докупишь сколько надо и поменяешь ещё 2 раза, уровень уже можно будет не проверять.
@Anatoliii возьми минимум (то есть 12), поменяй один раз и, если надо будет, докупи 3 баночки. Или ты все 3 замены разом хочешь сделать?
конечно хотелось бы за раз все сделать. Лишний раз кататься на сервис времени нет.
2 часа назад, Anatoliii сказал:
Я накупил 14 литров, по итогу истратил 12, больше нет смысла, бери 13 литров, 1 литр на выставление уровня если что)
4 часа назад, Димас1979 сказал:
Я и не мерил если честно, просто вошло 4 кварты, сделал выводы)) В самый первый раз, открутил пробку уровня на 85 градусах, оттуда капнуло масло, значит уровень с завода был правильный)
Друзья подскажите где находится болт подтяжки тормозной ленты? Если он конечно вообще есть. В ютубе смотрел - его замена на следующий номер полностью убирает лёгкий толчек с 1-й на 2-ю, (пинком это не назовёш).
Изменено пользователем Djikydza
Эх, мне бы от затупа с 2 на 3 передачу избавится. И так 2.5  не шибко бодрый мотор, так еще эта пауза ... При том на холодную в большей степени. Пока до работы доезжаю - начинает нормально переключать , но уже приехал.
Изменено пользователем SyCode
1 час назад, Димас1979 сказал:
На чипе или сток?
Сток ,2015 года
@SyCode значит надо шить, тоже такое было. А ещё лучше заменить масло в АКПП (если пробег близок к 30К) и потом шить)))
19 часов назад, Димас1979 сказал:
На чипе или сток?
Друзья объясните мне что это значит, я непонимэ
Сток это, та прошивка, на которой машина выезжает из салона ОД. Чип это модифицированная прошивка на основе заводской, но с улучшенными характеристиками.
7 часов назад, Димас1979 сказал:
8 часов назад, Djikydza сказал:
Я бы сказал изменненными, с улучшенными не каждая))
