Автоматическая коробка передач АКПП 6F35
Всем ку! Подскажите пожалуйста, есть ли масляный фильтр в нашей акпп??? Я никак не могу найти однозначного ответа! Если есть киньте пожалуйста артикул :) заранее спасибо и с наступающим !
Просто хочу сейчас масло поменять, а насчёт фильтра не пойму толи он есть толи его нет. В elcats не нашел его
26 минут назад, b0lz сказал:
Фильтр есть, но меняется с разборкой АКПП. Так что с заменой масла не вариант.
2 часа назад, Some0neElse сказал:
Спасибо !! Ещё од н вопрос! Забыл) где-то говорят что меняется 4л, а где-то 4.5, а в итоге какой вариант верный ?)
16 минут назад, b0lz сказал:
Я два раза менял, два раза входило 4,6 л
18 часов назад, Some0neElse сказал:
У меня 4.1л в первый раз и 4.2л во второй раз.
В общем на 2 замены 9 флаконов кендала хватает)
взял Motorcraft, посмотрим сколько выйдет )
В 25.12.2018 в 14:10, b0lz сказал:
Три раза менял с прогревом коробки, входило чуть меньше 5 кварт
10 часов назад, Djikydza сказал:
Друзья всем привет. Жижу через вот это отверстие заливать?
Да, через него
Друзья еще один вопрос (может быть глупый): а резьбу пробок надо герметиком промазывать? Просто на старых мондео помнится промазывались.
Менял масло в Фокусе жены (там так же 6F35). Сначала хотел купить в Москве Кендалл - реально только пару человек им торгует (личная встреча в определенное время, в определенном месте, пароль Обама), в остальных местах под заказ и не факт, что будет, Филипс66 вроде есть в наличии в тц АнгарАвто на западе МКАД. Плюнул на поиски и купил Меркон LV от Моторкрафт в своем сервисе, где Форд обслуживаю. Все равно делается на одном заводе в США и льется из одной бочки, в одни и те же канистры, только с разными наклейками. Да и по стоимости все они около 600-650 руб/литруху.
Изменено пользователем Dis5
Всем привет,
автомобиль использую в основном в городе для поездки на работу, туда-обратно 22 км. Стою в пробках, поэтому средняя скорость около 20 км/ч, что очень сказывается на расходе топлива. Летом в выходные люблю за городом зажечь до 180. Машине 3 года, пробег 30.000 км, заезжаю 1 раз в год на ТО, приобрел продленную гарантию от Рольфа на 2 года. К коробке вопросов нет,  работает идеально.
Сегодня заехал в Рольф Витебский поговорить с мастером про замену масла в АКПП. Он сказал, что проблемные коробки проявляют себя на пробеге 15.000 км. Причина проблемы не выявлена. Он рекомендует делать один раз в 45.000 км частичную замену масла. У них есть масло Motocraft по цене примерно 650 руб за 1 кварту. Полная цена частичной замены составляет в пределах 8.500 руб. Так и поступлю на следующем ТО. Кстати, делать сразу две частичных замены он не рекомендует, есть риск засорения не помню чего, но точно не фильтра.
Всем привет,
Могу добавить одно! Подальше держаться от рольф витебский! Все остальное долго рассказывать!
С этими друзьями или лишние детали останутся, или наоборот- хватать не будет) поверьте на слово!
7 часов назад, ib51196 сказал:
Бред, на М4 делал 3 подряд, под 200т. у нового хозяина, все ОК. На м5 вообще четверную засобачил, почти как полная получилась, только без угрозы фильтру ...чему новая жижа может навредить?
поменял вчера масло, слили 3.5 и залили 3.55-3.6 где-то! Совсем что-то расходится с тем что пишут
8 часов назад, ib51196 сказал:
Да они там складно заливают и говорят все что угодно, надо свою голову иметь на плечах) поэтому придерживаюсь всегда своего мнения на этот счёт)
6 часов назад, Димас1979 сказал:
9 часов назад, Igor375375 сказал:
3.7 литра я сливал, мерной ёмкостью мерили, все так )
Холодного?
Дим, у тебя там вообще не понятно откуда слилось 5))
У меня тоже все три раза сливалось 5 кварт -150мл. Коробку нужно хорошо прогреть когда сливаете и когда заливаете.
@dym88 я не знаю, сколько у меня сливалось старого масла, не мерял, не было такой задачи. Была задача залить новое масло и померять его уровень:lol:
10 часов назад, Димас1979 сказал:
Холодного
Х.з., и приехал когда и после залива, 4раза, одинаково сливалось, рядом стоял, после каждого залива гонял коробку минут 5 по всем передачам.
5 часов назад, Sen сказал:
Я с разогретой и сливал, 85+ градусов, 4 литра и ни чуть больше)
