Двигатель 2.5 (расход, эксплуатация)
Да... бустер - самая прикольная бня - которая вообще ни чего не даёт - разве, что укорачивает педаль газа и не более того... куда проще тапку в пол нажать. А то некий самообман - я езжу нажимая на половину - а машина из под зада улетает... :D так накой себя то обманывать?
Тогда проще коробку в спорт-режим перевести (у кого АКПП), получается тот же самый бустер
Не совсем.
Педаль бустер (шпора, мулька и тд) Влияет только на педаль газа.
Как пример без этой шляпы:
Нажимаем газ на 30% подается сигнал на открытие дроселя на 30%
нажимаем газ на 60% подается сигнал на открытие дроселя на 60%
нажимаем газ на 100% полное открытие дроселя
Это конечно грубо, открытие ДЗ имеет чуть другой процент, но думаю суть понятна
Как пример с педаль бустером и тому подобным
Нажимаем газ на 10% подается сигнал на открытие дроселя на 30%
нажимаем газ на 30% подается сигнал на открытие дроселя на 70%
нажимаем газ на 50% полное открытие дроселя
При нажатии на 60% и более нечего не меняется.
По началу может показаться что машина полетела, задержки ушли и тд, но это не так. Надо было изначально давить педаль посильнее.
Эта штука нужна лишь в 2 случаях. ИМХО
1-неудобен длинный ход педали газа
2-очень страшно жать на газ посильнее
Не совсем.
А как работает режим "спорт"? Без сарказма.
Всегда думал, что он приоткрывает заслонку и этим "укорачивает" педаль газа.
Просто на теанафоруме на все вопросы и предложения по поводу бустера, автор посылался нах, и следовал совет нажать кнопку "спорт".
Эта штука нужна лишь в 2 случаях. ИМХО 1-неудобен длинный ход педали газа 2-очень страшно жать на газ посильнее
+100%
Могу конечно ошибаться, у меня нет спорт режима - но вроде идёт изменение в управление ДВС+АКПП... коробка переключается на более высоких оборотах, а реакция на газ вроде особо не меняется.
Как раз реакция на газ меняется существенно! Сегодня решил попробовать - был приятно удивлен!)))
на разгон до 100 спорт или драйв не влияет, мерили на racelodgic, ну если в городе хочется погонять, или на трассе, что бы был запас спорт режим поможет.
Изменено пользователем bubanka
На экобусте реакцию на педаль газа режим спорт не влияет, только на обороты и передачи коробки. Обороты выше держит и передачу ниже чем в драйве.
Ребята, я про атмосферник 2.5))))
Прочитал здесь, кто-то из форумчан написал - постоянно езжу в режиме спорт. Решил попробовать. Из опыта эксплуатации теаны знаю, что подпрыгивают обороты, вариатор переходит более вниз (у него нет передач), заметно поднимается динамика. Соответственно немного растет расход.
Здесь, кроме динамики, я не ничего увидел. Обороты резко не взлетают, моментальный расход тоже не меняется, но машина то прет!
Вот и странно мне все это.))) Ладно поезжу, понаблюдаю...Потом отпишусь.
Насколько  негативно это влияет на коробку?
прочитайте мое сообщение №283 про динамику на спорте..... чудес не бывает, это не ауди или бмв, где спорт режим меняет от работы коробки, до отдачи мотора и рулевого управления...
никак это не скажется на акпп. 6f35 держит 375 момента, для 2.5 мотора запас еще, выше крыши
https://www.drive2.ru/o/b/2298203/
Еще один чип на 2.5 из СПБ(я так понимаю Паулюса, слышал о его прошивках на Форды)
Описание:
Объем 2.5, а мощность всего 145 л.с., как на 2.0 Задача — сделать апдейт до европейской версии 170 л.с., плюс "накатить сверху" тюнинг.
Вычитали, взяли в работу.
Пока работаем над апдейтом программы до европейской, сделали просто тюнинг с увеличением мощности до 10% и улучшенной реакцией на педаль газа.
Изменено пользователем angulevich
Описание:
на дату посмотрите, пол года назад. с тех пор нечего не изменилось.
на дату посмотрите, пол года назад. с этих пор нечего не изменилось.
я так и понял, да в Европе не было 2.5 никогда мондео V)))
Я прочитал. Но подумал, что это касается экобустов. Но здесь-то ситуация иная. Я давлю на газ в обычном режиме. Не сильнее, не слабее- многолетняя привычка, а в спинку меня вжимает!))))
Про запас коробки, отдельное спасибо!)))
Какой мотор?[/
Мотор 199 экобуст. На самом деле дело привычки. Объективно понимаю что бустер ни чего не дает ктроме сокращенного интервала газ-реакция авто.
Результат сегодняшней поездки - прошивку ге поменяли, говорят, что здесь имеются отличия от М4, типа у них прошивка немецкая есть, нужно тестить после установки на стенде, на шипах не делают. В общем футбольнули на среду авто нужно с летней резиной привезти. Установили бустер и усе... Жду среды, аж самому интересно.
На обкатке ездил только в д - расход был 11,5 по бк. После езжу только в спорте - д пока мотор температуру не наберет - расход вырос до 11,8 что по сути фигня. Отклик на педаль газа меняется - если в драйве: нажал, подождал,плавно поехал, то в спорте: нажал - моментально пошла тяга + коробка начинает работать "как надо". Если в движении педаль газа держать на одном уровне и переключить в спорт - отчетливо видно как обороты подрастут.
Да никак это на коробку не влияет, ее на 240 сильные экобусты ставят с моментом раза в полтора побольше нашего.
Изменено пользователем nodtrial
Какой мотор?[/
Ты спецом не в тех темах постишь?))) Тема про атмо 2.5
Ага, я понял. Будем посмотреть!))) Блин, с вашими (теперь нашими) фордами, каждый день новости! Главное, что приятные)))
Раньше мондео просто нравился, теперь начинаю любить!)))
Какой мотор?[/
Теперь к Электронщику (он же Тренер). Он может залить 240 если уж так хочется. И лучше забить на бустер. Есть режим Sport. Впрочем за 5K руб, где находится режим спорт тут может подсказать почти каждый, даже по Skype можно будет продемонстрировать ну и экономия в 3 раза на бустере :)
 Лаборатория Скорости была 8 часов назад
Есть решение! Клиент из Питера это подтвердил, что машина пошла еще лучше после наших доработок. На следующей неделе на стенд!
Вот сообщение от 18 февраля. Что-то изменилось, а что, сможем увидеть после стенда.
Это всегда улыбает... такая мера измерения - "лучше" :D
Подпишусь под каждым словом, реакция на педаль газа становится острее, но реально на разгон 0-100 км/ч никак не влияет...
если колеса накачать азотом в совокупности с бустером огромный прирост мощности!
Ты забыл ещё кулер от компа в трубу заборного воздушного фильтра :D
