divel6 Опубликовано 17 мая, 2015 Опубликовано 17 мая, 2015 Всем привет пропала искра на форд мондео 1 95 г 1.8 бензНачалось с того что глохло на ходу как бут заглушил(((Потом на утро завёл поработала 1-3 минут и заглохла снова завёл сразу заглохла завёл и газанул заглохла не завелась больше(((( проверил искры нет катушку звонил вроди рабоч ДПК тоже звонил рабочи! Что может быть помогите)))) 0 Цитата
twik Опубликовано 17 мая, 2015 Опубликовано 17 мая, 2015 @divel6,Для начала смотри ДПКВ и его проводку. 0 Цитата
divel6 Опубликовано 17 мая, 2015 Автор Опубликовано 17 мая, 2015 @divel6,Для начала смотри ДПКВ и его проводку. смотрел по сопротивлению улаживается в норму 0 Цитата
dimm5 Опубликовано 17 мая, 2015 Опубликовано 17 мая, 2015 Проводку в коробе за форсунками смотри. 0 Цитата
Joey Опубликовано 17 мая, 2015 Опубликовано 17 мая, 2015 Чтоб меньше лазить, посмотри сначала есть ли управляющие импульсы с мозгов на катушку. 0 Цитата
divel6 Опубликовано 17 мая, 2015 Автор Опубликовано 17 мая, 2015 Чтоб меньше лазить, посмотри сначала есть ли управляющие импульсы с мозгов на катушку. точнее как их смотреть??? 0 Цитата
Joey Опубликовано 18 мая, 2015 Опубликовано 18 мая, 2015 На катухе 3 провода, средний +, по бокам минус (12 вольт). Втыкай 2 светодиода и смотри как моргают 0 Цитата
twik Опубликовано 18 мая, 2015 Опубликовано 18 мая, 2015 смотрел по сопротивлению улаживается в норму Началось с того что глохло на ходу как бут заглушил(((Твои слова? Разве не похоже на то, что при движении коротят провода с осыпавшейся изоляцией. Рой проводку от датчика до мозгов. Даже если это не они, хуже себе не сделаешь.( осмотришь состояние проводки) 0 Цитата
divel6 Опубликовано 18 мая, 2015 Автор Опубликовано 18 мая, 2015 Твои слова? Разве не похоже на то, что при движении коротят провода с осыпавшейся изоляцией. Рой проводку от датчика до мозгов. Даже если это не они, хуже себе не сделаешь.( осмотришь состояние проводки) проверил на компе все норм показывает))) думаю либо мозги либо имобел(((( 0 Цитата
divel6 Опубликовано 18 мая, 2015 Автор Опубликовано 18 мая, 2015 Твои слова? Разве не похоже на то, что при движении коротят провода с осыпавшейся изоляцией. Рой проводку от датчика до мозгов. Даже если это не они, хуже себе не сделаешь.( осмотришь состояние проводки) все смотрел норм((( 0 Цитата
divel6 Опубликовано 18 мая, 2015 Автор Опубликовано 18 мая, 2015 Импульсы то посмотрел? нет завтро буд смотреть 0 Цитата
Joey Опубликовано 18 мая, 2015 Опубликовано 18 мая, 2015 Просто лезеш в дебри, а на самом деле все может оказаться проще.. 0 Цитата
divel6 Опубликовано 19 мая, 2015 Автор Опубликовано 19 мая, 2015 Просто лезеш в дебри, а на самом деле все может оказаться проще.. Импульсов нет(((((( воткнул светодиод не моргает(((((( 0 Цитата
twik Опубликовано 19 мая, 2015 Опубликовано 19 мая, 2015 (изменено) что за блок???? Центральный замок. это понимаю мозги????Да. Изменено 19 мая, 2015 пользователем twik 0 Цитата
divel6 Опубликовано 19 мая, 2015 Автор Опубликовано 19 мая, 2015 Центральный замок. Да. снимал все фишки с блока Центральный замок. цз закрывает двери! без фишек 0 Цитата
twik Опубликовано 19 мая, 2015 Опубликовано 19 мая, 2015 снимал все фишки с блока Центральный замок. цз закрывает двери! без фишек А если снимешь самую широкую, то машина не заведется. А для того, что-бы отключить центральный замок нужно вынуть в салонном блоке предов 25 или 26 предохранитель.(у каждого по разному) 0 Цитата
divel6 Опубликовано 19 мая, 2015 Автор Опубликовано 19 мая, 2015 А если снимешь самую широкую, то машина не заведется. А для того, что-бы отключить центральный замок нужно вынуть в салонном блоке предов 25 или 26 предохранитель.(у каждого по разному) скажи если блок сгорел в авто искра будет???? он сильно влияет на мозги??? 0 Цитата
twik Опубликовано 19 мая, 2015 Опубликовано 19 мая, 2015 скажи если блок сгорел в авто искра будет???? он сильно влияет на мозги???Никак. 0 Цитата
divel6 Опубликовано 19 мая, 2015 Автор Опубликовано 19 мая, 2015 Никак. значить искра беде???: 0 Цитата
divel6 Опубликовано 19 мая, 2015 Автор Опубликовано 19 мая, 2015 Никак. где искать искру не знаешь??? катушка как новая по сопротивлению дач полж кв тоже и распевал тоже где пропало что хз)))) 0 Цитата
twik Опубликовано 19 мая, 2015 Опубликовано 19 мая, 2015 где искать искру не знаешь??? катушка как новая по сопротивлению дач полж кв тоже и распевал тоже где пропало что хз)))) Не лезь в дебри. Проверь состояние проводки ДПКВ и состояние разъемов, и как советовали выше проводку за блоком. 0 Цитата
