Звук кулисы, сделать бы потише
В общем вё работает но слышен звук перемещающейся кулисы около коробки. Вот как бы его убавить? Там чисто на месте соединения около коробки она стучит что-ли.. Ну на новых машинах вообще тихо переключается, а тут будто немного подразбита. Можно что сделать?
Можно поставить старые шаровые и втулки/стойки стаба, проблема исчезнет сама собой)))
я так понимаю что все так ездят и ничо? может подкрутить чего можно?) круче когда тихо)
зы - подскажите каким ключом открутить пробку для проверки уровя масла в коробке?) механика
Изменено пользователем Amalfi
Шестигранник семерка.
Спасибо)
Спасибо)
Обманул, наверное. :wub:  Не семерка а десятка. Семерка для суппортов.
У нас до 96года кулиса на тягах,а позже уже троссовая пошла,и с ней передачи включаються намного тише.
Пробег моей Моньки 671тыс,и к кулисе я еще не лазил.
+1. у меня тож пробег уже поднакопился, а кулиса пока работает идеально, есть еле слышный звук при переключении, и то он слышен только при заглушенном моторе. а в целом кулиса работает как и 8 лет назад когда покупал моню.
а если встать на яму и переключать с открытой дверью? тоже не слышно?
при заглушенном моторе слышно, если завести, то не слышно нифига.
а металлический призвук есть? на заглушенной. типо как железка о железку
нет, у меня такого нету, специально поднял машину сегодня, проверил.
короче брякает гдето в местах соединения железяк. страшного него, но подтянуть было бы прикольно) на мисубишах резинки меняют какието
