Колун Опубликовано 2 октября, 2018 Опубликовано 2 октября, 2018 Верхние заслонки выкинули нафиг и стука нет и машина едет, как прежде) 0 Цитата
Devsel Опубликовано 22 декабря, 2019 Опубликовано 22 декабря, 2019 (изменено) 04.09.2015 в 22:19, Amodeus сказал: Самое простое это снять вакуумную трубку с коллектора что левее и немного ниже дросельного узла если пропали посторонние шумы то это однозначна люфт заслонок если нет то скорее что то другое у вас звенит ( как вариант если тяга пропала то клапана управления заслонкой умерли, подходят от жигулей но яб фордовский неоригинал взял ) Стал обращать внимание на цокот на ХХ, вот тут можно послушать. Записывал в гараже, поэтому возможно показалось, но раньше такого вроде не было. Если закрыть капот, то практически не слышно. На улице звук очень тихий. В салоне звука никого не слышно. При увеличении оборотов цокот заглушается двигателем или пропадает вовсе. Для точного диагноза решил снять трубки и посмотреть изменится ли звук. Звук не поменялся. Сам лезть не рискну, а сервисы предлагают менять только в сборе (и возможно с заменой всех прокладок и т.д.). Если это все же заслонки, неужели нет сервисов, которые способны снять/поставить и починить ? Пробег 160ткм. Есть посторонние звуки? PS смотрю свое же видео и офигеваю. вроде звук не сильно выделяющийся, хоть и в гараже (акустика там как в ведре) записывал. В реальности было громче. Изменено 22 декабря, 2019 пользователем Devsel 0 Цитата
strannikk Опубликовано 22 декабря, 2019 Опубликовано 22 декабря, 2019 59 минут назад, Devsel сказал: Для точного диагноза решил снять трубки и посмотреть изменится ли звук. Звук не поменялся. если при снятии трубки звук не меняется то это все-таки скорее всего не заслонки, но окончательно износ заслонок будет виден только после снятия коллектора потому что часто бывает неисправен клапан который управляет заслонками 1 час назад, Devsel сказал: Сам лезть не рискну, а сервисы предлагают менять только в сборе (и возможно с заменой всех прокладок и т.д.). Если это все же заслонки, неужели нет сервисов, которые способны снять/поставить и починить ? в сборе с чем, с коллектором ??? заслонки встают от третьего мондео, они чуть-чуть другие, но они прекрасно встают в коллектор четвертого, сам лично неоднократно устанавливал прокладок там пять штук, они очень хорошего качества и никогда не требуют замены 0 Цитата
Devsel Опубликовано 22 декабря, 2019 Опубликовано 22 декабря, 2019 1 час назад, strannikk сказал: если при снятии трубки звук не меняется то это все-таки скорее всего не заслонки, но окончательно износ заслонок будет виден только после снятия коллектора На Ютубе видел снимают не трубки, а разъем и звук сразу пропадал. Завтра попробую так. 1 час назад, strannikk сказал: потому что часто бывает неисправен клапан который управляет заслонками А его как проверить и где его искать? 1 час назад, strannikk сказал: в сборе с чем, с коллектором ??? Да, тут только меняют. Ремонтируют единицы к сожалению) 1 час назад, strannikk сказал: заслонки встают от третьего мондео, они чуть-чуть другие, но они прекрасно встают в коллектор четвертого, сам лично неоднократно устанавливал 1317276 эти? Видел что сами заслонки разбиваются, а в коллекторе при этом ничего не разбивается, дорабатывать там надо что-нибудь? 0 Цитата
platonov1 Опубликовано 12 февраля, 2022 Опубликовано 12 февраля, 2022 Всем добрый день! Друзья, может у кого есть контакты сервиса, или мастера, кто может поменять заслонки? 0 Цитата
